土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分户箱出线,2个回路是否可以共用一根接地线
P30箱子(220V)里的不同回路的接地线是否可以共用。因为它是小商铺的分户箱,直接控制照明回路的,当成开关用的。
全部回答(11 )
  • 黑铁匠
    路径一样的话,可以选,就是按照A线径大的选PE
    如果其中一路所带设备有电磁干扰,另一路有敏感电子设备,那就别共用PE了
    2013-12-08 09:14:08 来自 PC 评论 举报
  • liliyongjing
    学习了!:D
    2013-12-07 16:26:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
