土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 既然钢柱是固接,那么钢柱之间是否可以不加支撑?在什么情况下加支撑?
全部回答(6 )
  • hhh715095689
    可以不加,有时钢框架结构在设计时候如果出现计算位移偏大,可以做柱间支撑,柱间支撑节点宜连续,宜全高布置
    2013-12-12 18:00:12 来自 PC 评论 举报
  • qhr259573
    支撑可以传递水平力,提供侧向刚度,建筑高度比较低的,可以不用支撑,但高度比较大,位移不够的话,是需要设支撑的
    2013-12-12 16:34:12 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
