土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 4个月针纺织厂污水调试总结与日志
4个月针纺织厂污水调试总结与日志
发布于:2013-12-06 15:13:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  来公司整一年了,比起在甘肃的工作具挑战性,不过却少了份归属,不知道自己能发展到什么地步,也不知道自己在失败的时候会遭到如何的待遇,这才是社会,什么都得靠自己,寂寞填满整个记忆。
  今年6月,我和公司一同事接了个工程调试的活,刚开始觉得很不错,可以锻炼自己,为自己增加工作经验,于是我兴奋的前往,却不想在哪个地方一呆就是4个月,漫长也无聊起来,呵呵,最后虽然并未圆满完成任务,不过还算可以,我们都尽力了。废话少说,现将调试一些经验总结如下:
  甲方xx针纺织厂,主要对棉料和涤纶进行煮布上色,其特点是水量水质变化大,PH值变化大,COD高,色度高,设备条件差,常常停电和停产。
  调试小结
  6月初,我和同事进驻xx针纺织厂(以下简称甲方),开始对其废水处理进行工艺调试,直至9月底,共计17周,结果虽然并未达到预期,不过以现阶段甲方废水特点,如能保持污泥性能,在冬季能达到预期结果是有可能的。经过4个月的调试,也学到不少,锻炼了自己,也增加了工作经验。现将调试工作内容简单总结,如下:
一、工程概况:
  甲方生产废水主要为织物染色废水,共有两个车间。以车间为棉料煮布废水,特点为pH值变化大;二车间为涤纶上色废水,特点为COD浓度高,含油量较高。两个车间废水统一处理COD 1800—2000,设计流量为200吨/天。8月份对公益设施走了改造,工艺流程如下:
  8月上旬之前:
调节池(500m3) 格栅 加药沉淀(70m3)  二沉池(60m3) 接触氧化池(500m3)
   9 月份:
调节池(250m3) 水解酸化池(250m3) 一、二 车间 废 水   格 栅  加药沉淀(70m3) 二沉池(60m3) 接触氧化池(500m3)
(500m3)
初沉池(160m3)
(500m3)
出水排放(500m3)
二、调试进度:
  1. 第1—2周:主要熟悉甲方身缠工艺,废水排放特性,掌握水质规律、运作时间等;摸索加酸量;对废水性能进行加药实验。
  2. 第3周:将解除氧化池加清水将原有的高浓度废水稀释置换,工业废水量约占总体积的30%,为投加活性污泥准备条件。
  3. 第4—5周:投加污泥进行闷曝驯化,并探索曝气时间(初步设定为开60min停60min);由于甲方迟迟未上加药设备,且期间有3天停产,1天停电,所以每天只能进10—20min高浓度废水,逐步增加进水量,停产时换加面粉100kg/d维持。污泥颜色为黄褐色,初期污泥较瘦小,且泥水分离效果差,SV 10%—15%,污泥处于增长期。
  4. 第6周:投入加药设施,调节加药沉淀量,使其达到较好状态;开始适量进水,由于生化池设计不合理,当进水量大时,污泥逐级流失,后在6#池加设污泥回流泵初步解决。
  5. 第7—10周:因甲方要求,投入加药设备后没两天废水即全额进入生化池;曝气量加大(白天开95min停40min,晚上开70min停45min;);甲方水质水量变化较大,且无自动化仪器的协助,加药后常有铁盐沉淀物流入生化池,以至于生化池污泥大量增加,SV 35%—45%,泥色偏铁锈色,过于鲜艳;污泥颗粒较大,沉淀效果逐渐好转,MLSS 2000—2300mg/L,MLVSS 1300左右。排泥两次,SV维持在25%—30%。后期为挂膜,将曝气强度减小,加大曝气时间(白天开2h停35min,晚上开95min停40min),SV 5%—10%。COD 200左右。
  6. 第11—13周:甲方对工艺设施进行改造,配合甲方进行技术改造;改造期间,曝气池投加面粉50kg—75kg/d;由于长时间无工业废水进入,水质单一,且期间生化池时常停电,一段时间内使得生化池处于厌氧—好养交替状态,以至于生化池生长大量红线虫,SV曾一度降到2%以下。生物膜开始厌氧脱膜,全膜法基本失败。
  7. 第14周:改造完毕,投加污泥进水解酸化池;甲方要求立即全额进水,无法逐量进水培养驯化厌氧泥;二车间生产同时也进入旺季,两车间污水混合后流量超设计流量75%左右;加药沉淀时间短,加药沉淀池负荷过大,沉淀泥大量溢出进入厌氧池,逐渐导致厌氧池无法运作,池体上方漂浮大量油脂物质;生化池池面也有大量油脂泡沫,出水伴有油类物质,严重影响水质,增大曝气时间也无改善,也无法减少进水量。污泥红褐色,颗粒大,沉淀效果很好,SV25%—30%;
  三、调试难点:
  1. 甲方配合人员职位不明确,当污水处理系统需要维修和改造时,调试初期进度缓慢。
  2. 时常停产、停电,对生化池的维护造成很大困难。
  3. 废水具有变化大、波动频繁特点,甚至于上午和下午进水pH值变化都很大,加药、加酸和加碱各有变化。甲方只有白天进水,不同季节水质水量也不同。夏季pH值高,秋季为生产旺季,水量大、浓度高,冬季水量少且pH值不高,这给调试也带来一定难度。
  4. 设计不合理,设施简陋、陈旧,并无自动化仪器设施。常因某一环节设备故障而暂时停运。
  5. 因条件限制,数据化验跟不上调试要求。
  四、调试感悟:
  1. 对工业废水调试对自己是一个挑战,也是一种机遇。怕自己弄不好,同时也希望自己能成功,毕竟这是锻炼自己分析能力和增加工作经历的机会。很感谢公司领导能给我这个机会锻炼自己。
  2. 小型工厂一般因资金限制,设备简单,能用就行的心理占据着这样的企业家,并且工厂管理不科学,固定人员少,调试环境具有一定不确定性,的确是调试的一大难点
  3. 甲方废水处理设计并不合理,没有理想的调节池是重点,导致生产水量一变化,水处理方式就要迅速变化,在没有自动化设备及人员不够的时候很难发觉这样的变化。自己觉得这样条件的水处理设计应该设应急措施,当水质变化大或水中含有毒有害物质时应应急处理。
全部回复(32 )
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    说的很对,现在订单不稳定,所以污水量波动很大,调节池容量不够,就很难调试
    2016-05-19 17:30:19
  • bjzhhb
    bjzhhb 板凳
    所谓的调试对业主来说 没人关心你的 这行就是自娱自乐 楼主调试结果没有写清楚啊 出现的问题及解决措施没有一并说明 不过 谢谢啊
    2014-01-05 23:05:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分享俄国库尔扬诺夫斯基污水处理厂(图文)
本帖最后由 一江春水向东流 于 2013-12-6 14:46 编辑 库尔扬诺夫斯基污水处理厂,位于莫斯科市南郊,处理量312.5万m3/d。负责处理来自莫斯科西北部,西部,南部,东南部地区及其莫斯科周边地区的污水。(译注:莫斯科河自北向南流经莫斯科市郊,这座污水处理厂实际上是这座城市最主要的净化水源的场所。) 污水处理厂同时也是一个小型的利用废弃物中的有机物质来获取电能的温差发电站(译注:温差发电,特指生物质能发电,是有机物质经过微生物作用氧化发酵所产生的热能,通过特殊装置吸收,并转化成电能。)
