土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱下板带配筋双层双向,跨中板带配筋也双层双向,两者重叠部分呢?
发布于:2013-12-06 15:04:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱下板带配筋双层双向,跨中板带配筋也双层双向,两者重叠部分呢?总不能八层吧
  • cgc2010
    cgc2010 沙发
    1个板带只要一个方向的配筋就够了,另一个方向的配筋布在另一个方向的板带上
    2013-12-06 18:49:06
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
地基变形计算
建筑地基基础规范(GB50007-2011)5.3.5条:地基最终变形量s=ψs',其中沉降计算经验系数ψ可根据变形计算深度范围内压缩模量的当量值、基底附加压力按表5.3.5取值。5.3.6条给出了变形计算深度范围内压缩模量的当量值得计算公式,其中的Ai为第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值;条文说明5.3.5-2说明Ai为压缩层内第i层土的附加应力面积。 我看了陈仲颐的土力学课本上写的是第i层土的附加应力分布图的面积。我觉得Ai最准确的解释应该是陈仲颐的土力学课本上的说明吧。规范5.3.6条的Ai是不是应该改为第i层土附加应力沿土层厚度的积分值。
