土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯平台梁配筋的一般常识
楼梯平台梁配筋的一般常识
发布于:2013-12-06 14:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天我对一个楼梯进行了手算,算到平台梁时,我把平台梁考虑成简支梁了,这样导致的结果是平台梁底配筋较大,梁顶配筋是构造配?
我师父看了一眼就说,平台梁的配筋不对,应该是梁上的配筋大,至少是上下差不多大?但是为什么没和我说?
然后我就觉得,这块应该是有点什么一般概念我没有掌握。
自己领会了一下,是不是楼梯的平台是按框架梁考虑的?平台梁的梁端应该有加密区,不能按简支梁配筋,应该考虑为固结,而平台梁又比较短,这样就造成梁所受的负弯矩较大?
求高手解释。
全部回复(30 )
  • co1441762605780
    设计新来来学习
    2016-07-19 15:19:19
  • zttry200
    zttry200 板凳
    楼梯还是比较重要的,可以适当放大梯柱和梯梁
    2015-10-22 08:13:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
想在剪力墙上开门洞
剪力墙结构住宅能否在卧室的剪力墙上开门洞 影响结构吗?
