土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁配筋问题
梁配筋问题
发布于:2013-12-06 14:44:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求结构师帮忙配个筋, 一根梁尺寸为100*400,跨度4.6m,上面有3m高100厚的墙,墙体为加气块,容重为600kg/m3,求大神帮忙配下钢筋,不胜感谢。
全部回复(5 )
  • 打篮球的狮子
    框架梁宽不宜小于200,非框架到时可以考虑150的~
    2013-12-06 16:13:06
  • 霜雪寒潇
    霜雪寒潇 板凳
    一根梁尺寸为100*400,跨度4.6m,上面有3m高100厚的墙,墙体为加气块???
    没见过这样的梁,规范不允许它存在!
    2013-12-06 16:00:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于结构设计的疑问-梁配筋
关于梁配筋问题:1、上部负弯矩与下部正弯矩的放大系数?我所在的设计院是,下部钢筋放大1.1倍,上部钢筋(±10%)2、两端负弯矩与下部正弯矩的大小问题?带我的两个人,一个人要求,两端负弯矩大于跨中正弯矩,另一个人研究下部钢筋大于等于上部钢筋。如果同时考虑这两个要求,有部分梁就出现负弯矩会被放大的比较大。3、关于楼梯的配筋,我上网查了一些资料,发现没有统一的规定,那对于03图集中的0.5倍底筋,也是个推荐值?
