土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板配筋的锚固长度的疑问
楼板配筋的锚固长度的疑问
发布于:2013-12-06 14:34:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?
要求只有:下筋5d,上筋la?
还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
  • huxiaoquanbb
    huxiaoquanbb 沙发
    板本来就不用进行抗震计算的。貌似是L/4吧
    2013-12-06 17:50:06
  • 小面片
    小面片 板凳
    楼主参考的是国标图集吗,选型错了吧?
    2013-12-06 16:23:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
多层satwe设置 word
多层satwe设置 word 大家指教
