土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 支招:暖气轻松选购安装 冬日尽享暖生活
支招:暖气轻松选购安装 冬日尽享暖生活
发布于:2013-12-06 13:32:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在北方,取暖是冬季生活的一件大事,如果暖气出了问题,生活将会变得无比糟糕,所以,在装修时就把暖气的问题解决好,是今后幸福生活的一个基础。
卫生间里的暖气片还附带晾毛巾、挂衣服等功能。
暖气片安装在窗户下,最能阻挡冷空气的入侵。
弧形散热器配合弯曲的造型墙,实用与美观巧妙结合。
■选购
第1步:提前了解供暖水质及方式
第2步:根据需要选择散热器种类
第3步:查看产品合格证及检验报告
编辑建议:
慎重选用造型复杂的散热器。市场上流行的“花瓶”、“扇面”等散热器虽然样式美观、装饰性强,但由于造型需要,往往使水道过细或过度弯曲,以致使用过程中实际散热降低,事故发生几率提高。归根结底散热器的基本功能还是取暖,不能顾此失彼。
■安装
施工 应使用配套水暖件
编辑建议:将房间内已安装好的散热器更换为档次更高的轻型散热器,对于独立存在的分户供暖系统是没有问题的,但对于集中供暖系统,一旦进入供暖期,更换散热器势必影响系统中其他用户的供暖。开始供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,也容易造成危险。
位置 过高导致能源浪费
编辑建议:如果是集中供暖,散热器的高度可选到180cm,如果是分户独立供暖,为了节约能源,散热器高度最好在150cm以内。
■消费提示
作为一个100平方米的居室,更换高档散热器大约需要8000-10000元之间;中档需要5000- 7000元左右;中低档4000-5000元左右。价格不同主要是因为材质、工艺水平、各家所配的辅料如弯头、阀门的品质不同,有的辅料需要按平方米收费,有的辅料不单收费。人工安装费大约为每间房100元左右。
■使用
停暖前关闭进出水阀门
编辑建议:暖气里的水是做了防腐处理的软化水,加有化学试剂,造价成本高,私放该水也对身体有害。而且,供热管道里需要足够的水,以保持热水的正常运行,一旦缺水,会导致供热系统的亏损或气塞,影响供热效果。
支招了暖气轻松选购安装 ,可以让大家冬日尽享暖生活,看完之后大家有何感想啊,一起交流下~
全部回复(4 )
  • yyzjsz
    yyzjsz 沙发
    谢谢楼主分享小知识
    2013-12-13 14:14:13
  • 孙叔文
    孙叔文 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2013-12-10 14:54:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【案例】看别墅特点,因地制宜装采暖
  虽说目前地板辐射采暖是上海主要采暖方式,但针对不同的房型以及房屋现场的状况,依旧可以作出多种采暖方式的选择,以达到扬长避短充分满足居者健康舒适生活的需求。   综合选用设备 强调舒适节能    该别墅一层的地暖设计图纸,一层主要空间为客厅空间,面积比较大,管线的合理设计布置也是很重要的。   该别墅客厅的层高比较高,地面装饰材料选用地砖,在采暖设备上公司选用地暖作为供暖方式,考虑到地暖是自下而上均匀散热,在此类空间中热损失会少一些。
