土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中修改楼板边界条件后的疑惑
pkpm中修改楼板边界条件后的疑惑
发布于:2013-12-06 11:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中PTB指楼梯间半楼层高的休息平台板,为方便配筋,直接建到了楼层处。进入PMCAD查看楼板边界条件时。我发现PTB跟楼层板连接处为固接(图1中白色圈圈处),我想跟实际肯定不符,所以改为了简支,但是对比配筋面积却没变(见图2),还是右边609左边197,就像边界改没改跟配筋面积木有半毛钱关系似的,遇到类似情况或知道一二的大侠们给点想法……(附房间数据:PTB100厚,右边楼层板110厚,楼板4.6mx5m;ptb2.0mx3.0m左右)
  • 攻城诗2014
    攻城诗2014 沙发
    这儿问题问的好,关于这个楼板边界条件的问题,一直有些困惑,pkpm把所有的边跨的支座默认为简支,计算配筋为0。我觉得不妥,此处应该为不完全铰接。
    2014-07-04 11:15:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
受拉钢筋基本锚固长度
11G101-1,P53,受拉钢筋基锚固长度所采用的混凝土强度等级及抗震等级是指支撑构件墙柱的呢?还是梁的呢?
