土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ PKPM里地震剪力分配不考虑构造柱刚度什么意思?
发布于:2013-12-06 11:24:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在2010版的QITI中有一选项为“地震剪力分配不考虑构造柱刚度什么意思”?砌体计算时是否要勾选?
全部回复(5 )
  • wzw20516
    wzw20516 沙发
    我认为应该考虑构造柱刚度,有构造柱的墙体的刚度肯定要大于没有构造柱的墙体(虽然是叫构造,但客观上将肯定是有刚度的),地震力是按墙体刚度分配的,多遇地震作用下若不考虑构造柱刚度将会使有构造柱的墙体的计算剪力小于实际分配到的剪力,有构造柱的墙体就会先破坏,然后无构造柱的墙体后破坏,整个结构被各个击破。
    换句话说PKPM不会无缘无故增加一个没有意义的选项按钮的,官方解释说:“为了与旧版本兼容,在参数中设置了该选项,勾选该选项后,计算墙体刚度仍然按照08版的方法即不计算构造柱的作用,以墙的水平截面积作为刚度计算依据。”
    时代在发展,软件在进步,我们没有必要固步自封,相信我们的概念判断,勇敢地把构造柱刚度考虑进去吧!
    2017-10-23 15:15:23
  • 结构菜鸟
    结构菜鸟 板凳
    勾选之后构造柱会不参加剪力分配,不勾选构造柱会参加抗震的剪力计算
    2014-05-30 21:17:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
隔墙下不设梁,对应处板如何加强构造
用PKPM算砖混结构,一般情况是,隔墙下要设梁,如果不设梁的话,荷载输入时,隔墙产生的线荷载可以均分到房间的整块板上去,隔墙下的对应板处要加强构造,形成暗梁,可这构造该如何加强呢,暗梁的话又该如何配筋呢?是隔墙的线荷载直接算出配筋么还是别的??求解啊。。
