土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于煤堆场防雷的问题
关于煤堆场防雷的问题
发布于:2013-12-06 08:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个197米长,65米宽的露天煤堆场,堆煤最大高度8米,此煤堆场在长江边。现要对此煤堆场作防雷设计。请问一下,这个煤堆场应怎么做防雷呀?第一次做这样的设计,请问各位高人指点一下,谢谢!
全部回复(28 )
  • wenwen82
    wenwen82 沙发
    电气交流 发表于 2013-12-13 10:37 你去买一本规范,搞设计没有规范还是不方便,而且有时候需要带着,有些条文也不是很清楚,也需要不断的 …谢谢实习版主,这些天来我一直自己琢磨,那本规范也看了,基本上知道是怎么回事了,但我还有一些问题想问一下,请问能否留下个联系方式,qq 或电话,有一些作图方面的想再请教一下,谢谢了!
    2013-12-26 14:26:26
  • rienhuang
    rienhuang 板凳
    学习了:)。。
    2013-12-13 23:17:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
平时/火灾两用的照明灯具,平时情况下如何进行2地控制?
比如说,有一条走廊,走廊照明设计成平时/火灾公用,电源引自应急双电源箱,同时安装了双控开关用于平时开关以及强启用。这个双控开关和平常所讲的双控开关不一样,只是借用了2个接头而已,用起来和单控开关一样,而且安装的时候也只是安装一个吧?问题来了,这段走廊比较长,这些平时/火灾公用的灯具也比较多,直线排列,我想设计成走廊两头进行双控,火灾时也可强启,但是就这一个双控开关,开怎么办啊?需不需要添加双控开关?应该加几个?具体接线方式如何?希望大家能多多发表意见,讨论讨论
