土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 在论坛里面讨论通过率和互相谩骂还不如看看施兰清论坛上对出题思路的讨论
发布于:2013-12-05 22:02:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
看论坛大家都在讨论通过率,或互相谩骂,我个人感觉没别要,还不如花点时间早准备明年的考试,下面是从施兰清论坛上看到的出题思路分析,感觉挺有道理,借花献佛,希望对明年考注的有帮助
2011年—2013年一注考试考题的分析体会之一
从2011年开始,新一届的命题专家组成立,从这三年考题分析有以下几点体会。
一、加深对规范理解程度的要求
从一注考试开始要求重视熟悉规范,十年后已经发展到要加深对规范进一步理解。并在这个基础上能够灵活运用规范。
在2011年《地基与基础》的考题题10中,出了一道三角型承台三根三角形布桩,有一根桩废掉,重新补一根桩,问补桩后各桩的竖向承载力。如果用《桩基规范》公式(5.1.1-2)去解,当然可以。但如果理解承台是刚性的,反力是线性分布,桩对称布置,这样利用力矩平衡就可以得出结果,而不必按公式条件,求新的桩群形心,求弯矩M,再用公式算。
对规范要了解条文的背景和条件,要懂得条文公式中的各参数的含义。而不能机械的套用。在2013年《地基与基础》考题中有一道软弱地基上大面积填土,求这种情况下地基的最终沉降量。按《地基规范》计算沉降量的公式只有(5.3.5)式,在教科书和以前的例题,都是柱下独立基础或墙下条形基础,这样在公式中也定义p0为基础底面的附加压力。平均附加应力系数,也要用基础的长宽比和深宽比才能得出。那么面对这样没有基础,是大面积填土应当如何理解公式的这几个参数。否则就无从下手。仔细分析,可以把填土当做特殊的基础,基础的深宽比中大面积填土深度有数,宽度应是无穷,深宽比为零。基础的长度和宽度是一样的,长宽比应当是1,这样平均附加应力系数,就可以查表得出,填土的重量就是附加的压力。用《地规》式(5.3.5)就可以算出答案。但如果认为只有有基础才能算地基的沉降,显然就做不出来。
二。加深对规范的灵活的运用
在对规范的理解的基础上,不能死套规范。而应当灵活加以运用。过去有的考生只会死套公式。考题中给的条件和参数,必须与条文或公式一样,才会代入公式中解出。这种做法并不可取。要了解公式的内涵活学活用,不能死套。
在2012年《地基与基础》考题题13,采用墙下钢筋混凝土条形基础,基础顶面作用竖向力,求基础的最大弯矩值。如果查《地规》有条文8.2.14条,但考题中没有公式中的参数,但如果理解公式的
(),实质就是3p净代入公式就是与均布荷载悬臂梁求梁端弯矩一样,就很容易做出。
三。加强对结构整体性概念的认识
在2010年的《混凝土结构设计规范》体现了从单个构件设计向整体结构设计的转变,在最近三年的考题中体现了这种转变。
在2012年混凝土结构考题题7就有整个结构防止连续倒塌的概念题。
在题10有按剪重比算出的剪力系数λ远远小于规范规定的最小值,此时不能盲目的乘以地震作用放大系数来满足最小剪重比的要求。应当懂得 当底层总剪力与规范规定相差较多时,已经说明结构的选型和整体布置不合理,应当对结构方案进行调整。这个转变说明,加强对结构整体性的把握,是一个结构工程师的基本素质。我们要求的是一个结构工程师,而不是一个构件工程师。
四。加强注册结构工程师处理实际工程的能力
学习规范的目的是为了能够运用规范解决和处理实际工程的能力和问题。能够在实际工作中灵活的运用规范。这几年的考题都出了这方面的内容。
在2011年的《地基与基础》考题中,就有承台下补桩后,如何计算各桩的竖向压力。
在2012年的《地基与基础》考题题10-11,钢筋混凝土框架-核心筒连锁题,求筏板基础最低混凝土强度的考题。是以一个100m高,22层的实际结构为背景。
在2013年《高层结构、高耸结构及横向作用》考题题20,一个16层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,在方案优化时,可以减少两片剪力墙。问减少那两片剪力墙结构布置合理。
这些反映了考题将密切结合实际工程,着重锻炼考生合理运用规范,解决实际工程的能力。
全部回复(4 )
  • 孤帆远影
    孤帆远影 沙发
    支持楼主。我觉得也是的。很多东西既然不能改变,就去适应。
    2013-12-05 23:23:05
  • acdboy
    acdboy 板凳
    话是这样说,但能力无上限,如果题目每道都像泥鳅这样滑你能抓住么?生活在中国就是最大的悲哀:明明写的是注册执业资格考试,但却不是个人的执业资格,而是设计院的执业资格。我记得有人说过过了注册考试不是说你成为一方牛人,而且结构入门,具备了运用规范解决实际问题的能力。说真的现实中碰到规范没有的情况,谁敢自己改公式来计算?
    2013-12-05 22:13:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级结构师真题及解析
二级结构师历年真题及参考答案解析
