土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 有关气体灭火接线问题
有关气体灭火接线问题
发布于:2013-12-05 21:16:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问气体灭火控制盘的24V电源,以及220V的电源从哪里取?气体灭火控制区域内的排烟的电动风口电源是接入报警总线还是接入气体灭火控制盘?还有排风以及新风都是怎么控制的?谢谢了
全部回复(8 )
  • 克里斯蒂亚刘能
    220V电源从附近的消防电源取,24V电源可以就加一个电源模块,输入220输出24。气灭区域内电动风阀、排风、新风正常配电即可,气灭主机通过模块连接相应配电箱,在气灭启动时联动关闭排烟阀、新风阀等。
    2022-11-25 16:15:25
  • mjhe163
    mjhe163 板凳
    学习学习学习学习
    2014-07-10 00:31:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱弱地请教:有一宿舍楼,每层450平方米,共七层3200平方米,建在海南,需要做火灾...
弱弱地请教:有一宿舍楼,每层450平方米,共七层3200平方米,建在海南,需要做火灾自动报警系统吗?
