土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖设计入门,欢迎来指点!
采暖设计入门,欢迎来指点!
发布于:2013-12-05 21:03:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在群里经常看到有刚参加工作的朋友问,如何设计采暖,其实设计采暖对于做暖通设计的朋友来说,是最简单的。现在我就来谈下我对采暖设计的心得,希望可以对刚参加工作的朋友一点帮助,也欢迎各位大拿前来指点,指出我所说的不足之处!
刚参加工作时,画采暖图都是很小的图纸,往往从小的公建开始。我一开始画的最多的采暖图是学校的门卫值班室,二层的公建,现在想起来有点悠悠的心痛。(本人在北方的设计院工作。)
那就先从公建采暖设计开始:
1、当拿到图纸时,先要看清楚建筑功能。建筑功能大家也许会说无非就是公建和民建呗,但是幼儿园和宿舍在计算热负荷时却是按住宅来算的,所以要看清楚;
2、搞清楚建筑的工程地址;因为每一个地区的室外设计参数是不同的。
3、问清楚采暖热源形式;是锅炉房还是集中供热,还是蒸汽,三种热源的供回水温度不同。
4、搞清楚采暖热源相对于建筑的位置,来确定采暖入口的方位。
以上都确定了之后呢,就可以开始负荷计算了,推荐采用鸿业负荷计算,当然天正也是可以的,可我刚开始时是手算的哦!:'(
负荷算出来之后,可以估算下每个房间的暖气片数,或者地暖盘管的间距。
热负荷计算完成了,来说下绘图。
说到绘图又是满眼泪啊,刚开始画的小图,图小可系统不小啊。
也许你会说,采暖系统无非是同程、异程,上供上回、上供下回、上供中回、下供下回,可就是这几种,我的师傅让我在一个建筑里换来换去地画。
不要觉得师傅过分,他是在让你熟悉采暖系统,不同系统的形式、绘图方法、注意要点,熟能生巧吗!要感谢我的师傅!
1、绘制前要先想好采用什么系统,
2、绘图前要观察下,采暖立管的放置位置,(靠墙角放,靠柱子放就行了呗,对,可是要看看上下楼层间的关系,房间功能,窗户位置,防止出现立管遮窗,或者立管穿配电室。)
3、散热器放置位置,散热器高度,散热器长度;散热器要靠墙(侧墙或者外墙根据窗户大小来定),如果要在窗户下开暖气槽,那就要看看散热器长度是否合适;散热器要根据窗台高度来选取合适的高度;
4、水平采暖干管的坡降,一定要计算,看看梁下留的距离是否够,不要出现水平干管坡降的最低点遮窗的情况;
5、采暖干管的伸缩量计算,看看是不是要设置补偿器,尽量采用自然补偿;
6、接下来就是绘制系统图了。
好,图基本完了,剩下的就是水利计算,这个我不说了,说了会被人骂的!呵呵,因为这个很烦人!
来吧,吐槽吧!呵呵!
全部回复(45 )
  • gukong2046
    gukong2046 沙发
    gangbyd 发表于 2015-1-27 21:59 求科普水力计算啊~这个有点儿难!:)
    2015-01-29 09:11:29
  • gangbyd
    gangbyd 板凳
    求科普水力计算啊~
    2015-01-27 21:59:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新型铸铁散热器的优势
为什么铸铁散热器之所以仍是工程建设客户首选产品?!主要是其具有不可替代的独特优势: 第一,安全可靠,使用范围广 在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分严重的腐蚀漏水现象,寿命缩短,水土不服,不适合中国集中供暖系统现状。 而铸铁散热器材 质不同,它能够适合各种供暖系统的水质,不会因氧蚀或碱蚀或点偶腐蚀而出现漏水事故;其承压能力均可达到1.0Mpa,满足高层建筑要求,不受供暖系统水 质限制,无需封闭式采暖系统和满水保养。因此,可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。
