土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构,边框梁、暗梁,三大规范不统一,怎么处理
发布于:2013-12-05 18:23:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在被规范搅晕了,
抗归说如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比小的 矮墙,
强震作用下发生剪切破坏,所以现在不要求一定设置边框梁(条文解释)
混规直接把设暗梁的条款取消了(02版在11.7.17)
高规说要设,二者还是协同作用(8.2.2)
我想只有边框梁宽度同墙宽时,可能是最优化的结果吧。大家踊跃发表意见啊
另外我觉得,一般情况下,暗梁对应的墙体在框架轴线外和墙体暗柱组成边框,
边框梁对应的墙体在框架轴线内和框架柱组成边框,这个时候,如果边框梁和墙一样宽了,实际上也是暗梁了。
还有,pkpm模型中,如果是暗梁,应该不用输入吧,而宽度大于墙厚的边框梁,应该输入模型中吧。
全部回复(5 )
  • savionlee
    savionlee 沙发
    模型中可以不输,画图时要把暗梁表示出来,形成边框
    2014-01-09 12:16:09
  • wangxiaopeng3620
    学习了!!
    2014-01-05 18:10:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
平行四边行板筋布置哪个是正确的?
平行四边行板筋布置哪个是正确的?
