土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 操作高速冷冻离心机需要关注哪些问题?
操作高速冷冻离心机需要关注哪些问题?
发布于:2013-12-05 15:58:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心机是利用离心力对混合液(含有固形物)进行分离和沉淀的一种专用仪器。实验室常用电动离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。而高速冷冻离心机是带制冷系统的高速离心机。这种离心机的离心腔温度通常可降至零摄氏度以下。
转速可达10000rpm以上,具有冷冻离心机的性能和结构外,高速冷冻离心机所用角式转头多采用用钛合金或铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。那么,操作高速冷冻离心机需要重点关注的问题有哪些呢?
  操作高速冷冻离心机需要重点关注的问题有:
  1.离心管内装载的溶液量必须合适,不锈钢管无盖,只能装2/3,塑料管可装至肩部。管盖必须盖严绝不允许漏液。空管离心会变形。塑料管使用有机溶剂必须符合规定。
  2.离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差<0.1g。
  3.不允许无转头空转,放取转头必须用手柄,以防转头滑落。转头要轻放、卡稳,旋下手柄时要用手扶住手柄只转转头。转头盖要盖严,无盖不准离心。
  4.离心时不准打开机盖,不准扒扶在离心机上,如有异常声音和振动时立即停机。
  5.转头使用后必须及时由转头室中取出、擦干,用擦孔棒将管孔仔细擦净。如有溶液溢出必须清洗干净,擦净转头室内凝水,开门凉干转头室。
  6.使用离心机必须预约,用后必须登记。
  7.未经过培训和考核者不能使用。
  8.选择合适的转头和转速,绝不可超速使用。
  9.选择合适的温度,通常4℃,除有机溶剂外不要低于零下,以免冰冻,损坏离心管和转头。
  10.转头使用前必须用擦孔棒将管孔擦净,并仔细检查有无裂痕和孔底白斑。若有,转头报废。)
  • wethery
    wethery 沙发
    新手学习了,谢谢
    2014-04-10 09:21:10
  • chenzhangquan100
    学习了!不错!
    2014-03-31 11:10:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何控制降低冷库运营成本
制冷系统蒸发压力及温度和冷凝压力及温度是主要参数。是进行操作与调整的重要依据,根据实际条件和系统变化,不断调整和控制运行参数,使其在经济合理的参数下运行,可保证机器设备和贮藏产品的安全,充分发挥设备效率,并节约水、电、油等。1、防止蒸发温度过低A、蒸发温度与库房温度的温差增大,就会使蒸发温度过低,这会导致制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电1~2%。另外,温差增大,还会使冷风机的除湿量增大,库房湿度减小,从而引起食品干耗增大,食品品质下降。
