土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ BS-XJ/OL-XFXJ数字智能消防巡检装置,河北消防巡检柜厂家
发布于:2013-12-05 15:49:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数字消防巡检设备的技术特性
1、额定电压:3相
380V
、额定电流:AC 20~250A
、巡检最大功率: 单台水泵160KW(特殊要求可以定制)
、巡检回路:最多10回路(特殊要求可以定制)
5
、巡检周期:24小时,单泵巡检时间:10分钟(巡检周期和时间可根据需要设置)
6
、外形尺寸:单柜800X600X2000或800X600X2200(宽X厚X高)
7
、重量:不大于
300KG
消防巡检设备的柜体特征
消防巡检柜采用冷軋薄板制作,柜体成型后通过酸洗磷化再进行表面喷塑处理,
颜色可根据用户要求配置,
柜体基本尺寸为:标配型:800X600X2000;GGD型:800X600X2200,
大功率、多回路的巡检柜可根据需要配置;
巡检柜面板设有小型触摸屏、数字电流表、巡检信号灯、手动/自动选择开关、电笛解除按钮和紧急停止按钮,正常情况下手动/
自动选择开关设置在自动位置,巡检柜按触摸屏设定的周期和时间运行;也可以在手动状态下分别巡检单台水泵。
BS-XJ消防巡检柜的特点
1. 水泵智能自动巡检,防止水泵锈死,保障设备正常使用;
2. 电气主回路检测功能;
3. 水泵自动逐台低速巡检,电机驱潮,运转时水压很低仅3-10米,避免巡检时管路超压出现问题;
4. 可设置为手动巡检方式,有定时巡检提示设置;
5. 接到消防信号,瞬间退出巡检状态切换成正常启动模式;
6. 巡检运行记录功能;
7. 记录可保存10年,记录数据可以导出;
8. 预留RS485通讯接口,可完成对楼宇自控系统和消防控制室的联接以将消防泵运行状态纳入城市消防远程监控系统;
9. 记录信息打印功能(可选);
10. 短信提示功能(可选)。
数字消防巡检自动控制柜的使用环境
环境:无爆炸性尘埃、腐蚀性气体
海拔:
2000m
温度:0-40℃
湿度:80% 无冷凝水
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请问施耐德ATV61系列变频器与ABB的ACS510系列是同一档次的吗?
请问施耐德ATV61系列变频器与ABB的ACS510系列是同一档次的吗?还是与ACS550系列是同一档次!谢谢!
