土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这种情况要加压送风吗
楼梯间和前室之间没门,地上8层,地下一层,地上高度30m,住宅
全部回答(43 )
  • pxiangy
    如果从暖通专业角度来说,是应该不用做的。这个是多层住宅,也不是封闭楼梯间。
    但是从建筑专业角度来说,感觉有些问题。
    1. 总高30米,怎么会只有8层?是不是太高了。就算3米一层也只有24米。
    2. 如果下面是2层网点,那么网点是不是太高了?
    所以,你这个8层的定义可能有问题。
    超过9层就是高层建筑了,那就麻烦了。
    2013-12-17 15:17:17 来自 PC 评论 举报
  • liang_0126
    这幅图有问题,有外窗,所以不用做
    2013-12-17 15:08:17 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
