土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ AUTO CAD 高级绘图常用快捷命令与技巧
发布于:2013-12-05 13:38:05 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
下面是 AUTO CAD快捷键命令,熟练使用各种快捷键有助于提高绘图效率,下面就是些常用的快捷命令,以及CAD绘图过程中遇到的一系列疑难问题解决的资料
一、字母类命令
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印) PU, *PURGE(清除垃圾) R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名) SN, *SNAP(捕捉栅格) DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式) PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏) V, *VIEW(命名视图) AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离) LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点) L, *LINE(直线) XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线) POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形) C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧) DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆) REG, *REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义) I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件) DIV, *DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像) AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动) E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解) TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸) S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角) PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放 Z, *局部放大 Z+P, *返回上一视图 Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注) TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式) DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
二、 绘图中的快捷键
CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格) 【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪) 【CTRL】+U *(极轴)
三、常用功F系列能键
【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口) 【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格) 【F8】 *ORTHO(正交)
四、常见问题汇总
本文对常用快捷键做出整理,希望能帮助到大家,略尽绵薄之意,希望能帮助到大家。
全部回复(33 )
  • zcb780607
    zcb780607 沙发
    学习了,谢谢分享
    2016-02-29 15:23:29
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享,谢谢。
    2016-02-22 10:55:22
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
【小知识,涨姿势!】“最拧巴”迪拜无限塔是什么结构?
迪拜无限塔为钢筋混凝土筒中筒,外筒为框筒,内筒为圆形核心筒。无限塔现在的正式名称为Cayan Tower。无限塔的结构工程师为 SOM 的合伙人 Bill Baker,PCA 的网站上有他写的关于无限塔的介绍:Case Studies: Concrete Mixed Use Buildings: Infinity Tower, Dubai, UAE。 无限塔基础为桩筏基础,钢筋混凝土筏板厚度为3米,共用99根混凝土灌注桩,桩径1.2米,桩长30米。外筒为现浇钢筋混凝土框筒,造型、角度与建筑外立面一致。每层扭转相同的角度,从底层到顶层,整个平面旋转90度。
