土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电缆截面时,供电距离指距离变压器距离还是配电柜距离
发布于:2013-12-05 13:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们给电动机配电缆时,需要计算电缆截面,如果供电距离比较长的话,可能截面会比常规截面大。但是这个供电距离是指用电设备到变压器的距离,还是用电设备到配电柜的距离呢? 比如我的变压器在总配电间里距离300米之外,这个用电设备是从二级配电间配电的,只有50米左右。那取哪一个距离?
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    指到配电柜的距离
    2013-12-07 07:27:07
  • 孤独狼道
    孤独狼道 板凳
    2013-12-07 00:55:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问:家庭的三相五线制应该用3P还是4P的断路器做总开关?
家中正在装修,装修师傅说总开关用3P的断路器(下面的插座回路用漏保,开关用断路器),不要用4P的断路器,原因是当断零时,可能导致家庭220V的用电设备被损坏。但我还是有些担心,我个人更希望用4P的断路器做总开关来保护,因为如果用3P开关,即使总开关断了,零线一直是连着的,会不会不安全?本人在电工方面基本是外行,请教大家装修师傅说的是不是更有道理?
