土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 地板采暖散热量分析及绘图——浩辰CAD暖通软件教程
发布于:2013-12-05 11:36:05 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
随着行业标准的逐步健全和建筑节能的逐步推广,暖通专业设计师已经不再是过去那样根据经验就能确定地板采暖设计时的盘管间距,而是需要对地面有效散热面积、房间负荷进行分析,借助软件和CAD建筑图相结合来获取房间最合理盘管间距,是浩辰暖通CAD软件为设计师提供的特色功能之一。
  1.图纸信息的提取
  运行软件“地板采暖-盘管计算”命令,弹出下图窗口。
  通过“有效散热面积”提取按键可执行量取房间面积辅助功能,此处需注意,针对不同功能的房间,其有效散热面积的参考值有所区别,需考虑到房间内部家具、设备的摆放因素,如卧式摆放的床、衣柜等。
  通过“有效散热量”提取按键可直接过去当前房间负荷计算的热负荷结果,此处需注意,根据项目的不同,设计人员需要考虑好是否对建筑的具体使用情况对热负荷进行放大,如房间时连续使用还是仅白天使用。
  2.盘管间距的计算
  确定好计算条件的地面材料、盘管材料、平均水温等参数后,即可点击“计算”,软件根据“地板辐射采暖技术规程”提供的计算依据分析当前数据,判断地面温度是否超出规范要求的温度限制。
  未经计算,按照设计人员经验获取的盘管间距往往会使房间实际温度高于设计温度,造成能源浪费,软件按照当前有效散热面积和热负荷条件,计算最合理的盘管间距,为建筑节能设计提供了理论和数据依据。
  最合理间距数值可通过“绘图”按键快速传递到盘管绘制功能,用户可根据此数据选择最接近的常用设计距离,直接进入地板盘管图纸的设计,如计算间距为274mm,实际设计间距可根据房间情况选用250或300,如房间具有外墙,亦可根据不同的边界区域设置不同的盘管间距。
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
全部回复(4 )
  • marchqt25
    marchqt25 沙发
    111111111111111111111
    2013-12-17 13:59:17
  • qq240062667
    qq240062667 板凳
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-12-11 12:32:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
CAD中切割三维建筑模型——浩辰CAD教程建筑
摘要:  建筑平面图如何变成三维模型?浩辰建筑CAD软件实现了建筑平面与三维模型同步对照关系,能够在CAD中切割三维建筑模型。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html  浩辰CAD建筑软件提供“三维切割”命令,可在CAD环境下切割任何三维模型,而不是仅仅切割SOLID实体模型,可以在任意UCS下切割(如立面UCS下),便于生成剖透视模型。切割后生成两个结果图块方便用户移动或删除,使用的是面模型,分解(EXPLODE)后全部是3DFACE。切割处自动加封闭的红色面。
