土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 以下废水出现的问题怎么解决?
以下废水出现的问题怎么解决?
发布于:2013-12-05 10:02:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本厂对废水的处理如下
1、工艺:(含物化段)中和槽-曝气调节池-SBR-排水
2、水量(设计及实际)设计120t/d,实际70 t/d
3、运行周期或频率24h
4、进水水质概况:酸性废水,生产二元酸后产生的,主要含有小分子的酸,PH=2
5、出水水质概况:曝气调节池基本没有作用,SBR池开始调试的时候还可以,总是运行一段时间后,就不行了。
6、各指标进出水处理效率:进水COD10000左右,我们的目标是出水1000以下
7、活性污泥负荷F/M
8、活性污泥浓度MLSS
9、溶解氧控制水平DO
10、活性污泥沉降比SV30
11、污泥龄ts
12、营养剂投加依据及出水氮磷含量:人工投加氮磷量,通过计算投加
出现的问题:
1、运行一段时间后,SBR池出现大量泡沫,上清液发黄,逐步污泥就会很多
2、通过检测,SBR池的pH值能够达到9,甚至更大,什么原因?
3、通过检测,人工投加氮磷后,实际水中的氮磷量没有计算的多,而且低很多,不知怎么回事?
4、像这样的废水可能就不应该用这样的工艺,应该用什么样的工艺才合适呢?
1.B/C=0.5;
2.F/M=0.7,MLSS=4000;
3.溶解氧控制还可以,多数情况都是2以上,但是也是不稳定,处理效果恶化的时候就低下来了。
4.显微镜观察,在初期调试的时候钟虫,累枝 ...
  • linqyy
    linqyy 沙发
    1、进水浓度过高是导致出水不稳定的关键;
    2、F/M值过高,自然去除效果差,出现白色泡沫也是表征进水浓度过高;
    3、虽然F/M值过高,但是,MLSS也到了很高的浓度了,所以,建议如下:
    1)降低F/M值,方法是稀释,可采取处理后水回流的方法实现,使F/M值降低到0.3以下,或者延长处理时间,并小水量处理。
    2)活性污泥活性提高方面,请多多排泥,将混杂在活性污泥中的无机杂质排除,以提高活性。
    3)适当延长反应时间,即曝气时间,以保证处理的充分性。
    废水的处理问题可以去环|保|通提问,希望对你有帮助。
    2013-12-05 17:11:05
  • hsgkgs
    hsgkgs 板凳
    2013-12-05 10:14:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因
含磷废水的的斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因呢
