土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求绿色施工的工种数据统计表
求绿色施工的工种数据统计表
发布于:2013-12-05 09:56:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地搞绿色施工,要统计许多数据如,噪音、扬尘,需要各种表格,那位做过的大哥有给发一些,谢谢!
  • pr1celess
    pr1celess 沙发
    楼主,这个问题解决了吗?
    2014-04-04 08:59:04
  • 甲方施工员
    真没做过,都是需要评分的,找下文明施工的资料 看下
    2013-12-05 13:41:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
集水坑降水及井点降水法
当地下水位较高时,施工时要做基坑或基槽的降水工作,为保证后续的工作正常施工采取的措施。降水工程1、 井点排水按射流泵取定,如实际使用其他排水泵时,可以调整,附加的明排水泵,可按实计算。2、 项目中单机组抽水包括一台水泵、一个水箱及胶管等设备,双机组抽水包括两台水泵、一个水箱及胶管等设备。3、 抽水机降水系采用截、疏、抽的方法来进行排水,即在开挖基坑时,沿坑底周围或中央开挖排水沟,并设集水井,使基坑内的水经排水沟流向集水井,然后用水泵抽水。
