土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!相线和地线是通的还能正常用电?经常跳闸
发布于:2013-12-04 19:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个单元楼,36户,正在装修中,用的工地临时电,工地总闸经常跳,单元楼总闸这几天也跳,用摇表检查发现总开关下端头有相线与接地线是通的。能正常使用。但不定时跳闸。拿摇表测各户小空开,发现有4、5个小空开火线和地线是通的。难道这几户都有问题吗。不太可能吧?
另外工地配电房总电源的红色相线和接地线是通的,也能正常使用。请问是怎么回事
全部回复(4 )
  • caolei111267
    caolei111267 沙发
    现在是相线和地线是通的。还能正常用。但不定时跳闸
    2013-12-05 21:17:05
  • luopotianshi66
    同意楼上,楼上说的很精彩,
    2013-12-04 22:14:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电能表无负载自转是怎么回事?
小弟在一家KTV做维修电工,最近一个月内部在装修,中央空调水泵都没开过。可是水泵控制电柜的电子式三相四线电能表DTS54(通过150比5电流互感器)却走出200多度电来。查看各处接线均正常。本水泵用和平一拖二软启动器启动。小弟甚是不解,为什么无负载状态一个月会用掉200多度电,经观察电表功率指示确实一直在闪,还希望哪位前辈给出出主意。
