土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ QOS服务质量对视频会议的影响
QOS服务质量对视频会议的影响
发布于:2013-12-04 17:31:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
视频会议中的Qos是中文意思是服务质量,指一组视频服务要求,网络必须满足这些要求才能确保视频数据传输的适当视频服务级别,影响视频会议QOS主要包括网络排队、传输协议、数据传输能力和网络带宽四大影响因素。
一、网络排队,视频会议网络中存在很多的节点,如路由器、网关等。这些节点采用排队机制决定数据发放的顺序。如果在瞬间某节点数据排队较长,该节点就会采取丢弃数据包的方式保证节点的正常工作。即使没有被丢弃,经过较长的排队之后,这些数据包往往要花很长的时间才能到达目的地,由此就产生了网络的时延以及时延抖动。丢包、时延、时延抖动都会对视频会议中Qos服务质量产生很大的影响。
二、传输协议,其中传输层对端到端的QoS有直接影响。当前互联网传输层的网络传输协议主要是传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。因为本身的特性,TCP不适合使用在实时业务中。因此,实时业务的开发者都使用UDP在互联网上传输数据包。但由于UDP没有任何拥塞避免控制算法,因而会对网络造成大危害。这样,UDP的广泛使用就会如同互联网上的一匹脱缰野马,很容易导致网络过载和高丢包率,还会大量侵占带宽,从而大大地影响视频会议中音视频的传输质量。
三、数据传输能力,随着网络上主机数量的不断增加,网络服务的需求将超过网络提供的能力,从而造成传输时延变化(抖动)、传输时延过大甚至引起分组丢失,也就是说出现了大塞车(网络拥塞)。网络拥塞对一些Internet应用,如电子邮件、文件传输和Web应用一般不会造成太大影响;但对传输时延要求比较苛刻的实时应用,如视频会议的音视频传输来说却是不能容忍的。无线网络方面移动通信系统的共同点是误码率高,这对视频会议中的音视频传输会造成很大的影响,必须要求视频编解码和传输系统能够克服信道的高误码比、包丢失以提供视频会议QoS保证。
四、网络带宽,带宽对网络服务质量的影响是显而易见的,带宽越宽,就能允许更多的数据传输,从而会提供更好的视频会议QoS。虽然目前的互联网的带宽,尤其是中国互联网的带宽在近年来有了很大的改善,如ADSL、长城宽带、联通宽带等宽带接入已得到广泛使用,很多用户已经有了比较宽的带宽。但与此同时,这些宽带的质量却是参差不齐,很多时候用户使用视频会议的带宽即便较宽,但由于技术的不完善或其他原因,还经常会出现较高的网络丢包率和较大的网络抖动等情况,这些都会对用户在使用视频会议中的视频会议QoS产生严重的影响。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 291 人订阅
减沉复合疏桩基础设计计算
减沉复合疏桩基础设计计算,软土地基中经济性很好一种基础形式
