土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于锅炉温度的问题
关于锅炉温度的问题
发布于:2013-12-04 16:58:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在客户咨询产品时,会涉及到锅炉的温度,因为板式换热器的温度一般需要在150度以下,如果锅炉温度超过150度会建议客户降一下温度,有的客户会说可以降,而有的却说温度是固定的,不可以降,我瞬间凌乱了,到底是能降还是不能降!!!!有知道的朋友帮忙回答一下!!!
全部回复(4 )
  • dfhr881007
    dfhr881007 沙发
    xlhjanus 发表于 2013-12-5 16:29 “就是说有一个最高温度,最高温度以下都是可以调的是吗” 锅炉铭牌上的温度就是额定温度,一般锅炉在运行 …嗯 非常感谢
    2013-12-06 08:27:06
  • xlhjanus
    xlhjanus 板凳
    锅炉铭牌上的温度就是额定温度,一般锅炉在运行时,都会比这个温度低,是可调的(要不然锅炉怎么控制呢?)
    “你说的蒸汽锅炉的压力能调吗”
    当然是可以调的。但是选择给水泵要注意:蒸汽锅炉的的额定压力和工作压力问题,额定压力是铭牌上的压力,如1.0MPa或1.25MPa,但工作压力都在此之下,蒸汽锅炉的给水泵一般是立式多级泵,选择水泵的扬程要按照工作压力选,如果按额定压力,将来运行后,水泵很容易损坏。
    2013-12-05 16:29:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【精品】寒冬来袭,教你选择最适合自家的采暖方式
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-5 10:37 编辑 秋天来临了,夏天的炎热已经慢慢离我们远去。淡淡的冷意,让人们想起了冬天的寒冷,采暖问题又重新提上人们日程。面对寒气来袭,你准备好备战这冬日了吗?今天,就随小编来认识一下家居采暖发展史,以及如何在各种采暖方式中挑选最合适自家的~      Part 1:与时俱进 家居采暖发展简史   面对寒冷的冬季,在采暖问题上,人们一直在不断地寻求更好的方式。随着科技的发展,各种采暖方式不断被发明、被取代。远的不提,下面就来看看这几十年的家居采暖发展变迁。
