土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S300PLC硬件组态问题
西门子S300PLC硬件组态问题
发布于:2013-12-04 16:45:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
小弟最近有个小项目在弄,由于是西门子PLC的,以前没搞过,比较小白。有个问题向大家求助。。
使用CPU315-2 PN/DP,下面挂2个IM153-1从站。在STEP7里面将硬件组态好之后保存并编译没问题。
由于是新的CPU,据说一定要用MPI下载的,所以将PG/PC接口设置成MPI通讯的,同时在硬件组态里
将CPU下面的MPI/DP端口设置成MPI的通讯模式(此处为了成功下载,是否一定要将CPU下面的MPI/DP
端口设置成MPI的)。但小弟就有点困扰了,如上所述如果将CPU设置成了MPI会不会到时CPU与2个DP
从站通讯不了啊???小弟小白,接手西门子PLC没几天,现在也试验不了,只有到了现场才能试。。。
怕到时去现场把人家设备搞瘫痪了,晕晕。。这是一个扩展的IO,升级CPU的项目。。。各位大侠帮帮忙啊!!1
  • sglin50
    sglin50 沙发
    可以直接用PN.下载。设置MAC地址嘛,从站走的是DP
    2013-12-11 17:17:11
  • 莫下雨
    莫下雨 板凳
    PG接口设置成MPI没问题啊,这个是用来与上位机通讯的啊,还有个网路组态啊,与子站通讯是DP网络啊,怎么会混乱那,各是各的网络啊
    2013-12-06 16:11:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子EM231模块接线问题
如图是西门子EM231模块接线请问一下图中“电压”是做什么用的?谢谢!
