土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮法的原理与特点详解
气浮法的原理与特点详解
发布于:2013-12-04 16:00:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  气浮法的原理是什么:
  气浮法也称为浮选法,其原理是设法使水中产生大量的微细气泡,从而形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促使微细气泡粘附在被去除的杂质颗粒上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中杂质被分离去除。
  气浮过程包括气泡产生、气泡与固体或液体颗粒附着及上浮分离等步骤组成,因此实现气浮分离的必要条件有两个:
  ①必须向水中提供足够数量的微小气泡,气泡的直径越小越好,常用的理想气泡尺寸是15~30μm;
  ②必须使杂质颗粒呈悬浮状态而且具有疏水性。
  气浮法的特点有哪些:
  与重力沉淀法相比较,气浮法具有以下特点:
  (1)不仅对于难以用沉淀法处理的废水中的污染物可以有较好的去除效果,而且对于能用沉淀法处理的废水中的污染物往往也能取得较好的去除效果。
  (2)气浮池的表面负荷有可能超过12m3/(m2·h),水流在池中的停留时间只需要lO~20min,而池深只需要2m左右,因此占地面积只有沉淀法的l/2~1/8,池容积只有沉淀法的1/4~l/8。
  (3)浮渣含水率较低,一般在96%以下,比沉淀法产生同样干重污泥的体积少2~10倍,简化了污泥处置过程、节省了污泥处置费用,而且气浮表面除渣比沉淀池底排泥更方便。
  (4)气浮池除了具有去除悬浮物的作用以外,还可以起到预曝气、脱色等作用,出水和浮渣中都含有一定量的 氧,有利于后续处理,泥渣不易腐败变质。
  (5)气浮法所用药剂比沉淀法要少,使用絮凝剂为脱稳剂时,药剂的投加方法与混凝处理工艺基本相同,所不同的是气浮法不需要形成尺寸很大的矾花,因而所需反应时间较短。但气浮法电耗较大,一般电耗为0.02~0.04kW·h/m3。
  (6)气浮法所用的释放器容易堵塞,室外设置的气浮池浮渣受风雨的影响很大,在风雨较大时,浮渣会被打碎重新回到水中。
相关论文:
全部回复(7 )
  • cmy447432161
    cmy447432161 沙发
    简单说就是调好阀门即溶气泵,达到平衡OK了。。。观察气浮池上方的泥效果。。。。另外注意溶气泵所抽的水尽量清些。气浮池底部设排泥管,每天坚持排至少2次泥。。这样正常运行一个多月不洗释放头也没问题。
    2014-11-09 22:43:09
  • hcc01
    hcc01 板凳
    好东西,学习学习,多谢了 。。。。。。。。。。
    2014-07-27 14:46:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
悬浮填料应用时的气水比
小型生活污水处理设备,接触氧化工艺,用悬浮填料,按照一般15~20:1的气水比,发现很难挂膜!前辈能提供下经验吗?多大比较合适,填充率60%
