土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用燃气壁挂炉常识解答
家用燃气壁挂炉常识解答
发布于:2013-12-04 15:43:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?
答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。
2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?
答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结冰冻坏,而设计了特别的壁挂炉三级防冻功能。如果达到了启动条件锅炉就会启动;如果锅炉周围环境温度在6度以下,就需要服务人员上门检修。
3、为什么炉子一开启温度会迅速上升到很高,然后自动熄火,但不报警?
答:出现这样的现象有可能是在采暖状态下,家里的暖气片或者地暖的阀门关死了,或者是管道里面堵塞,这种情况下我们锅炉就会启动旁通保护系统,防止干烧,锅炉熄火。
4、为什么炉子会反复的出现自动点火和自动熄火?
答:出现这样的现象极有可能是燃气压力不稳定或者是燃气的成分不符合标准;还有可能是烟道堵塞导致风压差开关断开,从而使气阀关闭等情况,如果可以排除这些原因,那么需要联系服务人员上门检修。由于气源较脏,导致气阀不能打开;以及燃气压力过高或者过低,也会出现点不着火的现象,从而出现点火多次现象。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭地暖地板的日常保养注意事项
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-16 15:34 编辑 家庭地暖安装,为了有一个好的使用过程,除了要注意选择地暖管,选择纯原料生产的高质量地暖管,科学的安装、使用地暖之外,还要注意地板的选择,因为地板也会影响到地暖的传热温度,同时也要注意地板的保养。家庭地暖地板的保养要注意以下几点:  一 供暖季节前检查地采暖系否有渗漏   四 实木地板冬季打蜡一次五 天气干燥要给房间加湿
