土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 迎着14奋斗的给排水屌丝们,水分析化学历年基础知识点总结
发布于:2013-12-04 16:23:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
谨以此资料献给那些迎着14考试而奋斗的屌丝们,让我们给排水作伴,活的潇潇洒洒,策马奔腾,共享人世繁华
水分析化学
1、绝对误差=测定值-真值
2、回收率是表示分析方法的准确度。
3、耗用标准液的体积=滴定管的读数误差/要求滴定的相对误差
4、突跃范围
5、连续滴定水样碱度时,若V(甲基橙)大于V(酚酞),则碱度的组成必为 HCO3-、CO3-2
1、采样器:玻璃采样瓶:测含油类或有机物类,
塑料采样瓶:测金属离子、硼、硅、氟类
2、水样的保存一般采用冷藏(-5~2℃)
3、保护剂:
测氨氮、硝酸盐氮、化学需氧量的水样中加入 HgCl2 ,以抑制生物的氧化分解。
测定酚的水样,适量加入 CuSO4 ,可抑制苯酚菌的分解活动。
测定金属离子,加入 HNO3 以调节PH值1~2,可防止水解沉淀,以及被器壁吸附;测COD和脂肪的水样需酸化保存。
加入氧化还原剂。
3、水样的预处理:过滤、浓缩、蒸馏、消解
4、 准确度:测量值与真实值的差值。
误差分为:绝对误差=测量值-真实值
讨论:1)相对误差更能反映测量结果的准确度。
2)重量越大,相对误差较小,准确度越高。
5、 精密度:测量值与平均值之间的差值。
绝对偏差=测量值-平均值
6、准确度与精密度之间的关系
精密度高不一定准确度高,准确度高,精密度一定高。
7、系统误差:特点:恒定、单向、重复、可以消除
原因分析:方法误差、仪器误差( 主要是仪器本身的缺陷)、试剂误差、主观误差
8、偶然误差(随机误差):特点:不恒定,难以校正,符合正态分布,正负误出现的机会大致相等。
原因分析:受水温、气压的微小波动,仪器的微小波动及操作技术上的微小差别
9、系统误差的减免:试剂误差可通过 空白实验,然后从测定值扣除空白值。
10、偶热误差的减免: 增加平行测定次数。
全部回复(5 )
  • december001
    december001 沙发
    真是个有心人啊,能统计出这个
    2013-12-18 11:08:18
  • 简单生活
    简单生活 板凳
    闪到我了,不过谢谢楼主分享啊
    2013-12-10 10:37:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
张工培训建水武工12月6日晚免费公开课
