土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修隐性工程——解析你不知道的闭水试验
装修隐性工程——解析你不知道的闭水试验
发布于:2013-12-04 15:36:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1384931905872_000.jpg 闭水试验, 是指在做完防水层并将材料干燥到规定时间后,把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30至50毫米的挡水条,把地漏等杜塞严密,地面放水形成密度20至30毫米深的小水池,水存蓄24小时候,会同物业部门、楼下邻居,共同检验下层楼板是否渗漏,共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验,直至渗漏合格为止。当后续工序装饰地面铺砖完后,再按尚需顺序,做闭水试验以及验收。闭水试验事关自己家的防水层是否合格,更加关系到会不会有水渗漏到楼下住户。
1384933531566_000.jpg 一般是在交房的时候由开发商在竣工验收时已经做过相关部门的闭水试验了,在由物管公司向业主交房时,业主可以向物管公司要求再做一次相关部委的闭水试验,比如厨房、卫生间、阳台,并在交房验收单上注明闭水试验是否有问题,以免入住后发现有问题就难以分清是谁的责任。一旦发现有问题,可以暂缓收房。
1、堵地漏
材料:沙子、塑料袋
工序:将准备好的沙子装入塑料袋,严实的堵住地漏,以防止您蓄的水悄悄的溜掉~最好把装有沙子的塑料袋做成个尖角,这样能更好的塞进地漏;但是记住一定要将地漏周围塞严实。
1384942369552_000.jpg 2、如果水要溢出来的话,需要在门口堵上水泥。
1384942370907_000.jpg 3、放水
怕水分蒸发掉,一般地面放水形成深度20~30毫米就可以了。开始放水,怕水压太强破坏防水,所以放了个垫子。48小时之后,就可以检查闭水实验的结果了,到楼下邻居家仔细检查是否有渗漏就可以了。如有就赶快整改,这样损失要小很多~如果没有问题,那么闭水实验就成功了!
1307071978370_000.gif 温馨小贴士
地漏一定要堵严实了。
如果地势一样要在门口堵水泥的,一定要等水泥干了以后再放水。
防水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的东西。
防水涂料的包装袋和桶及桶盖都是有用的,包装袋用来装沙子堵地漏,同和桶盖用来垫地面,防止水流破坏防水涂料。
图片解析流程:
堵地漏
上泥
放水
    总结经验:
在进行闭水试验的时候,本人一定要在现场,仔细的检查,并且和楼下商量一下观看时间,避免以后在使用的过程的出现漏水的现象,在解决就十分的麻烦了。
全部回复(15 )
  • vschap
    vschap 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-04-04 10:24:04
  • jiegouxiaochao
    感觉还不错
    2014-01-17 11:23:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
各位达人看看这个户型怎么装
本帖最后由 guiguidemm 于 2013-12-4 15:39 编辑 各位大大看看
