土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 家庭装修的注意事项
家庭装修的注意事项
发布于:2013-12-04 14:00:04 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
很多家庭在装修之前肯定会花不少的心思和时间,看材料、逛市场和家具城、找装修公司,然后做预算,当然,如果银子充足,只需找家靠谱的装饰公司——全包。这样省心省事。现在有很多的软装公司,会提供家庭装修后的配饰,小到花瓶、大到窗帘等都会提供设计和解决方案。但大多数人,我想会将电器、部分主材自己采购的。
找好装饰公司,合同签订一定不要怕琐碎,尽可能将自己能想得到的都要问出来,并得到有效解答,必要的一定要加入合同条款内,现在的装饰公司一般比前些年要正规一些,各种材料都会注明品牌、产地、规格、型号,而且现在装修污染也被强制列入合同条款:如装修完后检测空气质量不达标,装饰公司是要负责治理的。治理不合格还可维权。这对装饰公司选材提高了要求,也为自己日后维权提供了法律保障。即使这样,我们在自己选购的其它材料、家具、饰品时也得注意产品的环保性能,要不然,污染照样会被带回家的。
家装中最值得注意的是隐蔽工程,如防水、水、电、暖气(如果有),这些如果存在问题,将是日后大患,维护起来会非常麻烦,宁可多耽误点时间,在这个环节切不能掉以轻心。地漏、浴室的五金挂件等一定要选用质量过关的,否则极易生锈,更换会有些麻烦的。现在家中的电器多,电线切不可太小,尤其是厨房和卫生间的,不要嫌插座到处都是,日后用起来才会感觉方便的。如果吊顶,可用些环保板材不要用木板或木夹板,家庭材料防火也很重要的,尽可能选择好品牌的石膏板、纤维水泥板。
装饰公司推荐的涂料通常都是工程漆,其实这种是各涂料厂家最水的一种(国内厂家一般都在工程材料中以低质低价来羸得大客户),建议加钱换好一点的。
装修完后,软装配饰也很重要的,这个环节可以慢慢来配,可以逛市场、家居城,或者在网上去找也可以的,我家装修订的一些装饰画和假花就是在网上淘宝的,我把他家的地址发给各位有空可参考下durbans.taobao.com.这个前面要加前缀的吧,但有涉广告之嫌就不添了。
总之,装修本是无底洞,得看你想要达到和实际达到之间最后的差别,如果还不大,那就是最好的了。
全部回复(12 )
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    很有用,学习了!谢谢!
    2016-06-12 16:10:12
  • oengjdngmenge
    oengjdngmenge 板凳
    做大均匀报价,报价必须有前瞻性,自己慢慢想吧!
    2016-06-09 23:14:09
装饰造价
8213 条内容 · 161 人订阅
40平米的房子铺地砖大概需要多少钱
  地板砖如果用最便宜的砖的话.应该有二十一平的.所以40平*20元/平=800元.人工建议别太压价.因为砖不太好.但还是要贴好才能稍用久点啊.不然师傅不用心就不好了.所以应该是15元/平*40平=600元.水泥加沙子也就200元左右.墙面只刮瓷性涂料的话.也就是不刷墙漆的话.成本也就在5元一平(连工带料),所以应该是100平*5元/平=500元.合计出来就是800+600+200+500=2100元.但说实话,看样子你也不是装饰行业的.所以这样的成本价,而你的房子又小,项目也少.不知道有没有师傅愿意跟你做倒是真的.就算别人想跟你做,他不可能不想赚钱.所以估计你还要多给别人至少500元才会有人愿意搞.这都是实话.看你怎么操作了.最好能搭着别人装修一起搞.就不会花冤枉钱了啊!!!
