土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装机组——分享安装规范知识
冷库安装机组——分享安装规范知识
发布于:2013-12-04 13:43:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   冷库压缩机离蒸发器越近越好,主要易维修,散热较好,如安装室外要注意防雨,主机位四角需要安放防震垫片,水平安装牢固,注意安全不易被人碰着。
  1、 散热器安装 散热器安装位置离主机越近越好,最好在主机偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。
  2 、铜管排放 所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
  3 、电线排放 所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起。
  4 、制冷系统连接 因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。
  5 、电器导线性能配置 导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。
  6 、温控探头安装 探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管),温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,所有接线处密封。
  7、 平衡窗安装 不要装在显眼处及出风口立板上,高度为立板上部下来 200MM 开孔。
  8、 库板的密封 所有贯穿库板的部件,库板与部件缝隙需用密封胶密封。
  蒸发器的安装规范
  1 、安装内容 先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为 250MM ,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内 50MM 处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。
  2 、吊装注意 蒸发器进风口不能对着库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取位居中,以便维修)。
全部回复(8 )
  • qq455275550
    qq455275550 沙发
    再详细点就好了!谢谢分享
    2014-03-10 10:33:10
  • sky_sky_007
    sky_sky_007 板凳
    老手表示看了无压力~~~对于新手来说写的是不够详细
    2013-12-10 17:11:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
原来的空调换掉压缩机
请教下,原来用 的空调是格力3P的,由于送到国外高温地区50度,冷凝压力太大,所以我想换个谷轮的压缩机,用134a的制冷剂,会对原来的系统有影响吗?对原来的电路有影响吗?
