土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 刚性系杆与钢梁算刚接还是铰接?如果是铰接,那钢柱的计算长度系数不就是无穷大了?
发布于:2013-12-04 13:10:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
刚性系杆与钢梁算刚接还是铰接?如果是铰接,那钢柱的计算长度系数不就是无穷大了?平面外稳定计算过不了咯。
全部回复(12 )
  • oengjdngmenge
    oengjdngmenge 沙发
    计算长度系数无穷大????
    2015-04-30 12:30:30
  • heng761
    heng761 板凳
    钢规中,关于计算长度的,上部铰接,下部铰接。计算长度系数为1.0 也就是柱子长度
    2015-04-30 11:00:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
算梁加劲肋平面外的稳定性时,是否用5.07b/t来控制其长细比
请教高手一个问题:钢规4.3.7条,按轴心受压构件算梁加劲肋平面外的稳定性时,是否要按钢规5.1.2条描述的 双轴对称的十字形截面构件,用5.07b/t来控制其长细比计算值(公式5.1.2-2注)。简单地说就是,算梁加劲肋平面外的稳定性时,是否考虑成十字形轴心受压构件 。谢谢!
