土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 配筋砌体和普通的砌体结构有什么区别
配筋砌体和普通的砌体结构有什么区别
发布于:2013-12-04 12:53:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
配筋砌体和普通的砌体结构有什么区别?
全部回复(4 )
  • makuanyun770821
    普通砌体不够常做配筋砌体,尤其抗震地区
    2013-12-07 14:54:07
  • nan11133
    nan11133 板凳
    配筋砌体比砖砌体好不少,尤其是配筋砌块砌体,破坏性能稍微类似于剪力墙了
    2013-12-05 11:21:05
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构因形成拱产生的水平力是否考虑?
过梁或者墙梁上部砌体因形成拱产生的水平力,这个力为什么规范和教材都没有提到啊,只是提到托梁的轴力(过梁相当于墙梁的托梁)。那么托梁顶面和上部砌体的结合面的砂浆灰缝,一定还是有水平力的,这样才能传递到托梁上去。 这个水平力计算中是否考虑?是否对抗震承载力是一种侵占,降低了抗震承载力。 另外,上部砌体因为有拱的作用,拱下的砌体实际上面是没有压力的,那么抗震计算时,这部分砌体的压应力很小,可以忽略不计,一般计算中,都是按平均压应力考虑的,那么抗震计算是否安全呢.
