土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 直燃式溴化锂制冷机的制冷和供热两种功能的完成方式
发布于:2013-12-03 23:05:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
溴化锂吸收式制冷机是以水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,用以制取(0℃以上冷源的制冷装置。但这种制冷装置从获得的热源来分,可分为直燃式和蒸汽、热水加热两种。其中直燃式机组是通过燃油、燃气或燃油与燃气两用燃烧器直接提供热源的。所以直燃式溴化锂制冷机实际上是集锅炉(燃烧器)和制冷机于一体,具有夏季制冷、冬季供热两种功能的新型机组。
制冷机是由高、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和高、低温换热器及屏蔽泵和真空泵等主要设备组成。
在执行制冷工况时,首先要同时关闭两个切换阀(A、B阀)。溶液泵将吸收器中稀溶液送往高压发生器,由热源加热并浓缩,经初步浓缩的中问溶液随即进入低压发生器。从高压发生器产生的高压制冷剂水蒸气进入低压发生器的管簇内,释放出的热量使溶液进一步浓缩,同时也产生了低压制冷剂水蒸气,而自身却凝结成制冷剂水。低压制冷剂水蒸气进入冷凝器后,被冷却水冷却冷凝成水,又经节流装置降压进入蒸发器。在这里由冷剂泵将它分布到蒸发器管簇表面,并在低压条件下吸收管内冷媒水(冷水)的热量而沸腾蒸发,从而使管内冷水温度降低,产生制冷效应。浓溶液则经布液装置直接喷淋在吸收器的管簇表面,在吸收来自蒸发器产生的大量制冷剂水蒸气的同时,浓溶液变成稀溶液。
由此可见,制冷循环过程是溴化锂溶液在机内由稀变浓,再由浓变稀和制冷剂水由液态变为气态,再由气态变为液态的循环。两个过程周而复始的进行,使得制冷剂能在低温下连续吸热,沸腾蒸发而制冷。
在制冷工况转入供热工况时,必须同时打开两个切换阀(A、B阀),冷却水泵和制剂泵停止运行。它的工作流程比较简单。高压发生器加热稀溶液所产生的制冷剂水蒸气,可以直接送入蒸发器管簇表而。在这里,制冷剂水蒸气加热蒸发器内流动的热水而产生采暖效应。水蒸气放出潜热后凝结为制冷剂水,并与浓溶液混合稀释变为稀溶液,再经溶液泵输送重新进入高压发生器再次循环加热。
直燃式溴化锂吸收式制冷机具有体积小、结构紧凑等优点,在油气资源丰富的地区企业可予采用。但按目前的市场价格行情,燃油价格比较高昂,有条件地区选择燃气型直燃式溴化锂制冷机目前还是可大力推广使用的。
全部回复(7 )
  • 杨剑雄
    杨剑雄 沙发
    不错不错,very good!
    2015-10-28 11:13:28
  • 溴化锂制冷机
    你真是个地道的美人啊。就是说你只有在地道里才算美人,因为地道里没灯。
    2015-08-22 12:13:22
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
如何选中央空调
一栋三层高别墅,建筑面积1800平米,需要多大的中央空调?哪个牌子、型号好?
