土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调器的假性故障
空调器的假性故障
发布于:2013-12-03 23:02:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于周边条件的变化,外界用电意外等客观因素或空调用户使用不当,而造成一些非实质性的故障,一些用户难以判断而求助于维修人员。这种故障在工作实例中出现不少,往往有些故障,维修人员在电话中就能指导用户解决,这样不但不会影响用户的正常使用,而且也提高了工作效率,在炎炎夏日减少了来回奔波,空调保修期内也减少了费用支出。
在此要特别一提的是,在空调保修期外,维修人员切不能贪此小利而不顾商业道德,虚假维修,更有甚者漫天要价,损害了维修单位或自身信誉。
下面是几种常见的假性故障:
(1)关机后不能立即启动
关机后不能立即启动,否则压缩机内会产生液击现象而造成零件的损坏,影响压缩机寿命。延时保护器能自动起延时保护作用。在未满三新型的智能空调内装有微电脑的3 min保护定时器,3 min内再启动,不能开机是正常现象
(2)空调开启之初启动时发出“噼啪”声音
空调的壳体材料是采用薄型乳白压花塑料,重量轻、外观优雅,但又会随温度的变化产生热胀冷缩的物理现象,故空词的“噼啪”声是壳体微小变形产生的声音,不是故障。
(3)空调运转的时候部分产品偶然会产生如流水的“哗哗”声
这是空调运转过程中,内部制冷剂状态不断发生变化,由液态变成气态,再由气态变回液态。这种正常的物理现象在制冷系统中以一定的速度流动,由于受一定的阻力,故会产生一种流水的“哗哗”声,是正常现象。
(4)送出的风有轻微臭味
有人认为空调送出的带臭味的风是氟利昂泄漏而造成的。但实际上氟利昂是无气味的,臭味源于室内的烟气以及其他异味。新型空调通过采用活性碳高效过滤层的强吸附作用,不仅能去除微小的灰尘颗粒,还除去烟雾的臭味及其他异味,使空气净化大为改进。
(5)室内温度降不下来
可首先用手试一下空调器的出风和出风温度有否异常,若正常,则说明空调器无故障。产生的原因可能因室内人多,散热量过大,室外气温较高,房间窗户未关严,窗帘未拉严,空调附近有热源,房间门开关频繁等。
(6)制冷运转时,室内机通风不畅,风不太冷
新型空调一般采用三层过滤网,即尼龙网、静电过滤层、活性碳过滤层,过滤效率较高,能捕获直径很小的灰尘微粒空气的净化能力强,但过滤网的清洗周期较短。如不及时清洗,网孔被堵死时便会出现通行不畅,风量减少降温速度慢的现象。
(7)空调遥控器反应有问题
有些用户发现,空调使用一段时间后,遥控器就不灵敏了,有时候按半天才有反应。这种情况通常发生在空调安装两三年之后。首先可以建议用户查看一下空调遥控器的电池是不是没电了,更换电池后如果还出现这一情况,可以检查一下是不是遥控器和空调的接收器表面有积尘或者划伤。
有些空调遥控器遥控的角度很小,不站到空调下面控制不了空调。这种情况也可以解决,可以建议用户在空调室内机红外接收器上面粘贴一个老花镜片,空调遥控的控制角度会大大增加。
(8)空调老跳闸要检查室外机
有些建筑不合理,造成空调集体跳闸,或者空调能耗增加。这种情况属于先天问题,如果用户遇到这样的问题,可以建议用户首先考虑给室外机做个“遮阳棚”,防止室外机在日晒下温度上升过快。另外,也可以重新给空调室外机找个“窝”,让室外机有一个宽敞的换气空间,特别是室外机和墙壁耍保持足够距离,否则换热效率下降会导致室外机温度增加,过热保护自动跳闸,室外机少不了频繁跳闸。
另外,如果用户住的地方电压不是很稳,空调要想正常运行也很难。不仅使用效果差,而且容易降低空调的系统寿命。这个也属于先天问题,要想解决的话需要建议用户单独安装稳压器。当然,如果用户使用的是变频空调,一般就不会出现这种情况,因为变频空调对于电压的适应性要远比定频空调的适应性强。
(9)冬天制热,一会开机一会停机
那是因为用户空调是热泵型的,这是正常的。因为空调换热器有一个融霜过程。还有就是如果室外温度低于-5℃,造成有些空调外机将不能启动。
(10)空调一开启,只转不停机
有些家用的定速空调,虽然使用时间不长,但是每次开机之后,空调就转起来没完,不关机它不休息。虽然它转的时间长,耗的电也不少,但屋里未必凉快多少。这是怎么回事呢?
其实我们都知道热空气上升冷空气下降、等质量的热空气比冷空气体积大……可门窗都有缝隙,如果空调总是向下吹,门窗缝下面是冷空气,上面是热空气,屋外的热气就容易挤进来。屋里的热气总在上面,空调温感器的地方就总也凉不了,空调就一直转着。
解决的办法:首先,最好把空调的导风扇叶调为横向或自动,防止冷空气刚刚吹出来就直接“沉底”;其次,如果门缝窗缝过大,门窗周边最好用密封条粘贴一下。这样冷热空气之间的干扰就会大幅减少。
如果调整后,空调不停机的问题还没有解决,那么有可能是空调缺氟,就是真故障了。
全部回复(5 )
  • 1860163
    1860163 沙发
    真的很好啊,谢谢
    2013-12-09 11:58:09
  • hj22582258
    hj22582258 板凳
    说得很好哦 谢谢啦
    2013-12-09 08:26:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却除湿是等熵除湿吗
就上面说的
