土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于次梁加密区的理解
关于次梁加密区的理解
发布于:2013-12-03 22:52:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在论坛上看到很多人说加密区只有框架梁才有,我个人的理解认为这是大错特错的。 箍筋主要的作用有几点:1固定纵筋;2传递地震力;3斜截面抗剪。第一点作用就不做解释了,第二点就是很多人为什么认为只有框架梁才加密的原因,因为只有框架梁才传递地震力,次梁是不考虑的。但是箍筋还一个重要作用就是第三点,梁不管是在承受均布荷载还是集中荷载作用下,剪力最大的地方都是在两端,所以我认为箍筋作为横向钢筋在次梁两端加密是完全合理的!
全部回复(76 )
  • chdqychw890823
    我解释一下,看起来很多人误解了我的意思。我说表达的意思并不是次梁箍筋必须要加密,只有在剪力大,次梁两端200间距满足不了抗剪的时候才加密。还有人说这个时候应该加大梁截面,在条件允许的情况下,确实应该这样做,但是很多情况下梁截面是受到限制的,是没办法的办法。
    2013-12-05 19:19:05
    赞同1
  • chdqychw890823
    ltj021186 发表于 2013-12-4 14:18 楼主你结构没学好,建议你再学几年出来说事。箍筋加密是为了加强塑性铰的延性,框架梁参与抗震,次梁不参与 …孩子你是没看懂我说的意思
    2013-12-05 19:06:05
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
型钢柱与混凝土梁连接
型钢混凝土柱与钢筋混凝土梁,或型钢混凝土梁与钢筋混凝土次梁连接问题。混凝土梁底钢筋与型钢如何处理比较好?是能过的过,不能过的,钢梁(柱)打孔穿,还是能过的过,不能过的断,直接焊接在型钢上?既然上了型钢混凝土梁则该梁受力较大,钢筋配筋也就不小,问题是钢筋一多,型钢翼缘一挡,混凝土基本就很难下去。这都是很头疼的问题。
