住宅小区地下车库相当其它地下室会相对简单,在前期和建筑专业协调沟通好之后,一般不会出现超20
米
的内走道和超50
平方米
的地下房间,除设备用房外。
住宅小区地下车库排烟设计应遵循以下原则:
有条件利用自然排烟或自然补风的,应尽量利用;
尽量减少排烟风管的支管,但不要超30
米
的排烟距离;
风管应走车位上方,车位上方要求的净高为2
米
,而车道上方的净高要求为2.2
米
利用侧排风口,这种布置方法比较美观。
住宅小区地下车库排烟设计应注意以下问题:
车库的排烟量为6
次换气次数,在没有自然补风时,要设置机械补风,补风量不小于排烟量的50%
车库的通风量为6
次换气次数(层高有别,不再明说),补风量为5
次换气次数;现大部分住宅小区的地下车库的层高都设置在3
米
左右,这在很大程度上会导致排烟50%
的补风量小于通风要求的5
次换气次数;
车库的排风百叶一般设置在高层的首层架空层,但现大部分排风口的下边缘高度均无法满足不小于1
米
的要求,如有可能应尽量将排风百叶设在更高的地方,至少应该满足防水要求;
应注意排烟口与补风口的距离限制,在同一水平位置,同一方向时时应大于10
米
;在不同方向时可以减小距离限制,目前还没有找不到不同方向的距离计算方法;
5
自然补风计算百叶面积时按风速不大于4m/s
计算,防雨百叶的面积有效系数为0.6
,规范已经作出明确要求。
6
当车库有小于50
平方米的小房间时,应就近计入防烟分区,而不在另设排烟风口;
精心研究,专业为上,欢迎大家关注
暖通空调微信公众号HAVC01,
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
