土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
给排水工程施工
求施工员大神帮忙,
求施工员大神帮忙,
水电预埋漏埋应急方案,,事前预防,事中处理,事后预防,详细一点可好?大家帮帮忙!套管,线管,
发布于
2013-12-03 21:09:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
y806099267
这个真的不知道怎么帮你。漏埋???允许吗??假如是人防工程允许漏埋吗??监理尽然要求出这样的方案??有些地方绝对不可以漏埋、也不可以堵塞、万一真的发生了、公建的空间可以做明配管、铣孔、住宅内的只能剔凿、要不然就是每层底板预埋完成必须扫管、堵塞遗漏的在本层的顶板内重新预埋引下
2013-12-19 15:01:19
来自 PC
评论
举报
hbliuwei123
前预防:仔细审图,按图纸制定所有要预埋的防水套管的用量计划,按图定量制作给排水套管,这样可以有效防止套管漏埋,埋设完毕后,施工员应按图、按轴线逐一核对。
事中处理:若有给排水楼面套管漏埋可用水钻开孔,开孔器应比管道尺寸大2级,例如图上管道100的,应选用150的开孔器。梁内给水套管漏埋,应在梁中间部位开孔(梁中间是指梁高),因为中间部位剪应力最小,梁内漏埋排水套管则比较麻烦,涉及到排水坡度,应视具体情况另定方案。电线管漏埋分2种情况,楼面漏埋,一是开槽,二是在贴面下埋管(具体应视贴面厚度而定),三若下层有吊顶,则在吊顶内敷设明管;墙内电线管漏埋,只有开槽处理,槽深度应控制好,一般线管嵌入墙内管顶距墙面应不小于1.5cm。
事后预防:主要是指,防止补埋的套管修补后有渗漏,防止墙面开槽后墙面开裂,具体措施可以询问土建。
2013-12-07 17:25:07
来自 PC
评论
举报
asd559266
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
y806099267
2013-12-19 15:01:19
来自 PC
评论
举报
hbliuwei123
2013-12-07 17:25:07
来自 PC
评论
举报
加载更多事中处理:若有给排水楼面套管漏埋可用水钻开孔,开孔器应比管道尺寸大2级,例如图上管道100的,应选用150的开孔器。梁内给水套管漏埋,应在梁中间部位开孔(梁中间是指梁高),因为中间部位剪应力最小,梁内漏埋排水套管则比较麻烦,涉及到排水坡度,应视具体情况另定方案。电线管漏埋分2种情况,楼面漏埋,一是开槽,二是在贴面下埋管(具体应视贴面厚度而定),三若下层有吊顶,则在吊顶内敷设明管;墙内电线管漏埋,只有开槽处理,槽深度应控制好,一般线管嵌入墙内管顶距墙面应不小于1.5cm。
