土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//
刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//50厚c20细石混凝土。
全部回答(59 )
  • jianke48
    个人意见不处理,混凝土保护层主要是为了卷材在后续施工及运营中受到破坏,防水作用丧失;
    根据你的描述,施工部位为筏板下的保护层,对防水可能的影响是冻结过程中导致卷材脱离或者开裂,根据卷材的性能来说施工时温度变化超过一定幅度才会开裂,只要卷材施工时质量过关,就没有问题,北方很多地区屋面卷材直接暴露在外面的很多;在后续混凝土浇筑的过程中,混凝土入模的温度比较高,且不易短时间降温,下面的垫层冰冻情况应该会解除,下部混凝土强度及防水性能可能会有所降低,建议控制一下浇筑最底层的塌落度或者水灰比,同时注意以下,卷材翻转到墙板时的接头处理;
    2013-12-22 16:01:22 来自 PC 评论 举报
  • haidong2008
    不严重的话,不需要返工。
    2013-12-22 14:10:22 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.8 万条内容 · 1580 人订阅
