土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//
刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//50厚c20细石混凝土。
发布于
2013-12-03 19:57:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(59 )
jianke48
个人意见不处理,混凝土保护层主要是为了卷材在后续施工及运营中受到破坏,防水作用丧失;
根据你的描述,施工部位为筏板下的保护层,对防水可能的影响是冻结过程中导致卷材脱离或者开裂,根据卷材的性能来说施工时温度变化超过一定幅度才会开裂,只要卷材施工时质量过关,就没有问题,北方很多地区屋面卷材直接暴露在外面的很多;在后续混凝土浇筑的过程中,混凝土入模的温度比较高,且不易短时间降温,下面的垫层冰冻情况应该会解除,下部混凝土强度及防水性能可能会有所降低,建议控制一下浇筑最底层的塌落度或者水灰比,同时注意以下,卷材翻转到墙板时的接头处理;
2013-12-22 16:01:22
来自 PC
评论
举报
haidong2008
不严重的话,不需要返工。
2013-12-22 14:10:22
来自 PC
评论
举报
yangyong1060
主题
5
26
粉丝
+ 关注
私信
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(59 )
jianke48
2013-12-22 16:01:22
来自 PC
评论
举报
haidong2008
不严重的话,不需要返工。
2013-12-22 14:10:22
来自 PC
评论
举报
加载更多根据你的描述,施工部位为筏板下的保护层,对防水可能的影响是冻结过程中导致卷材脱离或者开裂,根据卷材的性能来说施工时温度变化超过一定幅度才会开裂,只要卷材施工时质量过关,就没有问题,北方很多地区屋面卷材直接暴露在外面的很多;在后续混凝土浇筑的过程中,混凝土入模的温度比较高,且不易短时间降温,下面的垫层冰冻情况应该会解除,下部混凝土强度及防水性能可能会有所降低,建议控制一下浇筑最底层的塌落度或者水灰比,同时注意以下,卷材翻转到墙板时的接头处理;
