土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅面积多大时,用3相配电?
住宅面积多大时,用3相配电?
发布于:2013-12-03 17:17:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
菜鸟请教大家一个问题,一般住宅面积超过多少时,用3相配电?
全部回复(26 )
  • 逸清风
    逸清风 沙发
    12KW也好,150平方以上也罢,归根结底依据GB50052,线路电流大于60A宜采用三相供电
    2015-09-25 10:48:25
  • 环境造就英雄
    取决于用电器吧,大面积住宅,很多大空调都是三相的了,你不能不接三相的
    2015-09-25 10:39:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问中性线和保护线是从低压系统那里引出的?是从变压器的中性点引出的吗?
