土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋面设计中的若干问题,新手发言,老手指导
发布于:2013-12-03 17:13:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、建模中的问题
1 、建模方法的问题
( 1 )可按坡屋面建模,也可近似按平屋面建模,是不是按坡屋面建模的精度要高一点,但两者又都是被允许的?
( 2 )按坡屋面建模时,需要利用上节点高是必需的,但必须利用虚梁 100mm*100mm 和短柱 200mm 吗?是不是我的屋面荷载和下一层荷载传到同一根边梁上时才需要设置虚梁短柱?当屋面荷载传给屋面的边梁,边梁再给柱,下一层的荷载传给下一层的边梁,边梁再给柱时就不必要定义虚梁短柱了,只是上节点高就是了,对吗?
2 、荷载输入的问题
( 1 )坡屋面按平屋面建模,恒活荷载需要在计算后除以坡度角余弦吗?
( 2 )坡屋面按坡屋面建模,恒活荷载需要在计算后除以坡度角余弦吗?
以上疑问还请大家踊跃回答!
二、出图中的问题
1 、折梁模板图
首先,折梁需要模板图,否则设计意图无法得到充分体现,无法有效指导施工。
其次,把握梁的弯折形式,即模板图的宏观形状。
然后,微观把握梁弯折时的梁顶面的控制点标高,标注清晰。
最后,体现梁与其支承和被支承的关系,即定好柱和折梁上的梁的位置。
我在论坛上下载了一个折梁模板图的做法,觉得挺不错,附件分享了。
2 、折梁附加箍筋的问题
这个是需要一个个计算的,具体的内容原来发过一个专门的帖子。
3 、折板的问题
11G101-1P95 给出了折板的配筋构造,可见折板无论是向上还是向下弯折,都不用像折梁那样增设附加箍筋,只需本着“阴角钢筋不弯折”的要求,将其延伸到对边再伸长使得总长为非抗震锚固长度即可。
4 、详图中屋面板平面开洞的问题
11G101-1P101 、 102 给出了板开洞 BD 时洞边加强钢筋的构造:矩形洞口边长或圆形洞口直径《 300mm 时,不需增设附加钢筋,只是断开处钢筋注意端头构造就是了;矩形洞口边长或圆形洞口直径在 300~1000mm 之间时,矩形、圆形洞口的附加钢筋的配置按计算确定,图集也给出了计算方法。需要注意的是,环形洞口附加钢筋既有 X 、 Y 向又有环向两种。
另外,图集的 101 、 102 虽然分别是尺寸《 300 和 300~1000 两种情况的处理,但都是洞边无集中荷载,针对洞边有集中荷载或》 1000 时的情况,构造手册指出应加设边梁。
5 、详图中屋面板平面开洞处立板的问题
在烟气道或上人孔等屋面出口处,除了需要满足上述的开洞补强钢筋外,构造手册 P142 、 143 给出了出屋面立板的加强措施,设计中应注意给出其大样图。
新手,多指教,不胜感激。
全部回复(5 )
  • m.y.js
    m.y.js 沙发
    先下载来学习先。感谢楼主的分享,共同进步。先下载来学习先。感谢楼主的分享,共同进步。
    2013-12-04 21:11:04
  • 霜雪寒潇
    霜雪寒潇 板凳
    这下可以下载了谢谢分享哦
    2013-12-04 20:38:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构构造图集。还不错,适合新手。。。。
结构构造图集。还不错,适合新手
