土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程吨水投资-探讨
污水处理工程吨水投资-探讨
发布于:2013-12-03 16:32:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
虽然是搞工程的,但是时常要和商务部的出去见客户。
每每谈到工程造价,总会用国家有个各行业污水处理吨水投资的标准的说法,去蒙客户。
其实,入行的时候,同事总说有个这样的一个国家标准(行业标准)。还真没见过。
有哪位同行有正解的,出来解释一下。
全部回复(5 )
  • 打狗棒
    打狗棒 沙发
    这个要看水质和工艺吧,只能估算一个大概的。。
    2013-12-04 12:21:04
  • 伏伦特环境
    同意楼上的说法。城市污水处理比较简单,进水水质相差不大。工业废水相对复杂,不好控制!
    2013-12-04 11:07:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高盐高氨氮有机废水处理难题
我公司采用MVR蒸发回收氯化铵,但是在循环蒸发到一定程度废水中杂质成分累积过高如含氯化钠,硫酸钠等,导致无法继续通过蒸发回收高纯的氯化铵。由此便产生了浓度高达70g/L的氯化铵废水,同时考虑到公司又接收了大量的废磷酸,于是使想通过磷酸铵镁沉淀法处理高浓度的氯化铵废水回收磷酸铵镁沉淀,通过这个方法呢最终产生了高盐高氨氮高浓度有机废水需要处理,水质情况如下:NaCl 浓度126g/L(盐度13%),N浓度2g/L,COD 22000mg/L。这个COD主要是原料废磷酸中产生,原氯化铵废水COD 2000mg/L左右。我查了一下常规处理工艺一般为蒸发浓缩+Fe-C微电解+Fenton氧化+厌氧生化+好氧生化,想请问一下各位同行该工艺是否有效,同时是否有其余的可行的更好的工艺呢?
