土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机制冷换热器介绍及其传热过程分析
发布于:2013-12-03 16:31:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们经常说到工业冷水机的制冷换热器,主要是指冷凝器和蒸发器,它们是制冷四大件中的两大件,直接影响到系统吸热和放热的能力和效率。
冷凝器和蒸发器都涉及到相变传热,这是这两种制冷换热器的一大特点。此外,一些制冷系统中还有中间冷却器、过冷器等,其原理与一般换热器相似。
  对于水冷冷水机所配套用的冷却水塔,它是大型集中式制冷系统不可缺少的水冷却设备,虽然不能算是制冷换热器,但确实参与了换热,我们将它也归纳于此类。/ V Z0 c- V. }4 L/ j$ w+ i) i
  那么,何为传热过程?
在工业冷水机制冷系统中,进入冷凝器中的高温、高压制冷剂蒸气,被周围环境中的空气或冷却水冷凝为液体;进入蒸发器中的低温制冷剂液体从周围空气或载冷剂中吸热而气化,从而使某一区域的温度下降,达到制冷的目的。制冷剂与周围流体通过管壁传递热量的过程成为传热过程。
  根据固体壁面的形式,在常用的制冷设备中的传热过程主要有三种,即通过平壁的传热过程、通过圆管的传热过程以及通过勒壁的传热过程。
1、平壁传热: 当传热壁面为一块平板,或者可近似为一块平壁时,热量从一侧的高温液体穿过壁面传递到另一侧的低温流体,就形成了通过平壁的传热。
2、圆管传热: 在制冷系统的冷凝器和蒸发器中,大量使用了铜质和钢质的传热管,所以通过圆管的传热是非常普遍的。
3、勒壁的传热: 由传热方程可以看出,单位时间内的传热量不仅随传热系数的增大而增大,而且也随传热面的增大而增大。当传热系数提高到一定程度并且很难再提高时,可通过增大传热面额方法增加传热量,通常是在换热壁上加工勒片或翅片。
全部回复(3 )
  • 土木张小勇
    谢谢分享:victory:
    2014-03-01 17:51:01
  • wqj13419801972
    学习了,谢谢分享
    2014-03-01 07:58:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有没有好心朋友给个“某法院大楼建筑平面CAD图”
最近要做课程设计,但是赶上招聘会要外出,一周内老师让我们完成一个暖通课程设计,太坑爹了,本来就才刚开始学天正暖通,菜鸟一个,CAD图不知道从何画起,希望有哪位高手有相似的CAD图,发一个给我,土木币不够,论坛上的下载不了,我们只需要做第一层楼的即可,从下往上数第二个,第一个是地下层来的,大会议室中央空调风管水管设计。
