土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【精品】简单易学 热水器水垢去除妙法大全
发布于:2013-12-03 15:40:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在常见的热水器,还是以电热和燃热为主,但两种热水器加热腔内都容易形成水垢。在水质硬度较高的地区,水垢的集结程度还是比较可怕的。电热水器水箱大,但能够利用的清洗口非常有限;燃气热水器所谓的水箱,说透了差不多就是一要弯曲的铜管,也不可以用插入式清洗。
  燃气热水器使用时间长了,常常发生水垢堵管现象。可找一根胶皮管,一端接在水龙头上,另一端接到热水出口管上,开足水龙头,利用水压使水从冷水进口管排出。如水排出很费力,可以用很细的锥子从冷水进口管向上捅一捅,动作一定要慢,千万不要把堆积水垢的筛网捅破了。应注意的是,每次洗完澡,一定要把管道中的热水放掉,最好再用冷水冲一会儿,避免残留的水垢堵管。
电热水器要及时更换换镁棒,及时除垢。
如果您购买的是搪瓷内胆热水器,那您要注意,镁棒得及时更换。
搪瓷内胆是在普通钢板上涂烧上一层无机质陶釉而制成的,不生锈,且成本是不锈钢内胆的1/4至1/6,但搪瓷内胆加工工艺要求较高,若工艺水平不够,生产过程中容易产生气泡或针眼,同时搪瓷脆性较大,运输安装过程中的震动、碰撞容易产生鳞爆现象。
另外,搪瓷在热水中会逐渐溶解剥落,技术上称为“沸水失重”现象。以上这些因素,都会造成搪瓷涂层下的普通钢板暴露,普通钢板含有的碳、硫等杂质较多,容易腐蚀漏水。
那么热水器内胆中的镁棒有什么作用呢?
多长时间更换一次镁棒呢?
热水器日常养护十大注意事项:
全部回复(8 )
  • 小狮子
    小狮子 沙发
    资料不错 ,谢谢楼主分享
    2013-12-16 15:36:16
  • ly7818
    ly7818 板凳
    学习了,谢谢分享!
    2013-12-07 09:39:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
教你如何选择一款性价比高的家用燃气壁挂炉
家用燃气壁挂炉作为一种新的供暖方式被越来越多的家庭和个人所接受,现在市场上燃气壁挂炉的品牌很多,那么作为一般的用户应该怎样选择一台性价比较高的壁挂炉呢。现在就介绍几点供大家参考: 1.质量可靠: 其取决于壁挂炉内主要零部件质量是否过关,主要零部件(如控制器、比例阀、水泵、膨胀水箱等)最好选用知名品牌、质量过硬的产品,从而才能保证壁挂炉整体的质量及性能,其价格稍微高点。 2.产品检验:
