土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这自建房的柱、梁、板配筋是否可行,求意见!
发布于:2013-12-03 15:25:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
因家乡属于偏远的农村山区,现在大部分的房子还是纯木结构,个人感觉木结构的房子防火太不安全了,因为家乡村寨烧过几次,虽然隔了10多年,现在想起来还怕怕的,为了家人的安全,今年回去想自己建一个砖结构的房子,但我只是个小小施工员,对结构不懂,农村的泥瓦工水平有限,现在家乡建的一些砖房感觉一点都不安全,索性自己画一个图,麻烦专业人士指点指点。
初步设计为1层2层为框架结构,3层4层为砖混结构,抗震设防烈度为6级。我打算砖混部分的柱梁截面全部为240x240,纵筋直径全部采用14钢筋,不知道这样够不够?砖混部分的悬臂梁另外处理。 框架结构我大概画出了图来,麻烦专业人士帮忙看看柱、梁、板配筋够不够?麻烦专业人士帮忙看看,给点建议。
宅用地图:
下面是西立面简图:凑合着看看
1层平面图
2层平面图
3层平面图
4层平面图
框架柱网图1层2层(看看柱配筋够不够?)
1层2层梁配筋图 (看看梁配筋够不够?)
3层梁配筋图 (看看梁配筋够不够?) 有悬臂梁
1层2层楼板配筋图 (看看楼板配筋够不够?)
3层4层楼板配筋图 (看看楼板配筋够不够?)
全部回复(3 )
  • qq_1399256053455
    不通过受力分析,直接配筋啊!
    2014-10-09 17:26:09
  • 美wa521de香
    美wa521de香 板凳
    我擦,很佩服楼主的cad水平呀,我也要好好的学习学习。
    2013-12-09 20:14:09
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
做砌体结构的很苦逼,有木有!
做砌体结构的很苦逼。首先规范上条条框框很多,稍不注意就会忘记一些东西。而且一般单位的老一点的总工以前都是做砌体出来的,他们看我们做的砌体,那气就不打一处来。做砌体的同事经常会被骂得很惨。其次,做砌体结构很多都是构造上的一些要求,计算部分反而显得不那么打紧,这种做起来总让人觉得没有成就感。再次,现在都是按产值来计算,一般的砌体结构层数不会多高,面积一般都会很小,然而工作量确着实不小,性价比很低。
