土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 地下车库出入口,23个车位,可不可用一个净宽不小于4米的坡道
发布于:2013-12-03 14:47:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一层地下车库,23个车位,可不可用一个净宽不小于4米的坡道?
全部回复(11 )
  • wzf5488
    wzf5488 沙发
    可以的,《车库建筑设计规范》
    4.2.4车辆出人口宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于4m。
    4.2.7对于停车当量小于25的小型车库,出人口可设一个单车道,并应采取进出车辆的避让措施。
    《汽车库防火规范》
    6.0.13汽车疏散坡道的净宽度不应小于3.0m,双车道不应小于5.5m。
    2016-05-13 11:23:13
  • as171036813
    as171036813 板凳
    学习了,
    2013-12-09 15:30:09
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
68层广州财富中心方案设计及施工现场(已封顶)
广州财富中心楼高309.4米,总建筑面积约21万平方米,其中写字楼部分近16万平方米,停车位869个,预计于2015年6月竣工。这个项目最独特之处在于,其楼板可以拆卸,再加上其平面本来就采用大开间设计,也就是说,大型企业完全可以根据自己的需要量身订做需要的空间。方案设计图:广州珠江新城B2-10地块项目,高309.4米位于珠江新城,力争下半年开建,定位为区域级总部,根据已公示的项目规划显示,该项目规划配置了一个直升机停机坪,此等配置在广州较为罕见。
