土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土取芯检测不合格怎么处理
混凝土取芯检测不合格怎么处理
发布于:2013-12-03 14:21:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
检测混凝土实体结构,检测中心进行回弹跟取芯,结果部分楼层回弹结果不合格,基础部位取芯不合格,后续该如何处理?
全部回复(16 )
  • 马牙槎
    马牙槎 沙发
    把检测结果给设计院进行验算,如果能通过,让设计院出具一个“砼强度满足使用要求的说明”,就可以了。如果验算通不过,就要委托鉴定部门对整个结构进行整体鉴定,然后对强度达不到的部位进行加固处理
    2013-12-16 15:44:16
  • fushao204
    fushao204 板凳
    按比例要求扩大检测,扩大检测一定要保证合格,不然要进行加固处理就麻烦大了
    2013-12-10 14:59:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大家猜猜这是在做什么东东?
让大家见识见识,这是在做什么玩意儿。电脑里存放了很长时间了,今天有时间上传给同行们看看。
